Autoradio an PC-Netzteil
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238) netzteil (26553)
BID = 793772
Mir stellt sich grad die Frage,warum ein Radio in der Garage unbedingt die Sender speichern muß.
BID = 793879
stego
Servus!
Die 12V-Dauerspannung müssen keinesfalls zwangsläufig zur Senderspeicherung vorhanden sein!
z.B. mein altes Philips DC701 RDS braucht die 12VD nur für einen evtl. aktivierten Sicherheits-Code. Die Sender speichert dieses Gerät auch ohne Stromversorgung ewig lang ab. Wenn man nun den Code deaktiviert, braucht´s gar keine 12VD.
So könnte es bei vielen anderen (Blaupunkt, Grundig, Japsen...) auch sein.
Jedoch hatte ich vor langer Zeit auch mal ein Blaupunkt "Heidelberg SQR47" -das war noch gar nicht codiert-, das brauchte Dauerplus für die Senderspeicher. Spannung weg: Speicher leer (alle auf UKW 87,5 MHz).
Also: zuerst mal probieren. Vielleicht kannst Du dir den ganzen Zirkus ersparen.
stego
BID = 793991
netZwerg
Hi !
@Mr.Ed:
Falls das Radio aber den Dauerplus nur zum Halten von Informationen brauch, sollten die paar hundert mA doch ausreichend sein oder nicht ?
Also das mit dem Senderspeichern ohne Strom kenn ich von meinem derzeitigen JVC KD-R810. Da ist es so.
Das Radio, was ich benutzen will zur Allgemeinbeschallung ist ein altes Sony-Radio. Ich hatte vorher im Auto ein Panasonic, gekauft in 2004. Da waren alle Sender weg, sobald das Radio von seiner Spannung getrennt wurde. Und juenger ist das Sony garantiert auch nicht (weiss ich aber nicht genau, da es beim Autokauf schon eingebaut war und ich es ersetzt habe.) Aber von den Funktionen und dem Aussehen ist es mindestens genauso alt.
Daher werde ich wohl mal am Wochenende den Feldversuch starten (erstmal provisorisch) Und alles Fragliche ausprobieren.
BID = 793998
Wenn es die zum halten braucht, ja. Wenn es die zum Betrieb braucht, nicht.
Das ist z.B. bei den besseren Blaupunkt aus den 90ern so. Dafür speichern die allerdings alles auf der Keycard. Praktische Sache, 2 Fahrer, 2 Keycards, jeder hat seine eigene Speicherbelegung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    0:45
