Autobatterie laden mit Regelbarem Netzteil Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 44525
Stephan3105 Neu hier
Hallo zusammen!
Kann ich meine Autobatterie zum Laden an mein Regebares Netzteil anschließen? Es handelt sich um ein ep-925 von Conrad.
MfG Stephan
BID = 44543
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
im Prinzip ja. Batterie nie verpolen, das Netzteil ist dann sofort hinüber.
Einstellungen am Netzgerät:
Spannung : 14,2 Volt
Strom : Ein zehntel der Batterie Kapazität.
Wenn das Netzgerät weniger Strom liefern kann, macht es nichts.
Beim Laden entsteht unter Umständen Knallgas, also nur an gut gelüfteten Orten laden.
Die Ladung ist beendet wenn der Strom auf fast null zurück geht.
mfG.
BID = 44562
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Hmm... ich würde die Spannung aber ehr bei 13,8 bis max. 14 Volt einstellen. Dann ist auch die Sache mit dem Knallgas nicht ganz so gefährlich.
BID = 44608
danke für eure Tips, eine Frage hätt ich da noch, mein Netzteil hat eine nicht einstellbare Strombegrenzung,
in der Betriebsanleitung steht was von "Fold Back Prinzip".
Hat einer ne Vorstellung wie das funktioniert und wirkt??
MfG Stephan
BID = 44609
Verion Gelegenheitsposter
da steht was zu deiner Strombegrenzung: (punkt 4)
http://www.ces.ka.bw.schule.de/lehr.....4.htm
Soweit ich weis, kannst du die Battierie damit nicht laden, da der max. Strom von 30A wohl ein bischen viel ist :)
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verion am 26 Dec 2003 0:29 ]
BID = 44612
Carsten_eutin Schriftsteller
also schön ist es nicht und viellleicht mache ich auch einen fehler (bitte mal kommentar der kollegen abwarten...)
1) batteriespannung messen
2) netzteil auf batteriespannung + ca. 0,2V einstellen
3) batterie an netzteil anschließen
4) ladestrom messen... nun die netzteilspannung erhöhen, bis ein zulässigerladestrom fließt aber keinesfalls über ladeschlußspannung!!!
der ladestrom sollte mit der Zeit kleiner werden... wenn er gegen NULL geht, ladevorgang beenden
...und schön alle vorsichtsmaßnahmen beachten... knallgas etc.
Carsten
BID = 44613
Hallo Stephan,
eine Strombegrenzung nach dem "Fold-back" ( zusammenfalten) Prinzip arbeitet folgendermaßen:
Der Strom kann bis zum Maximalstrom ansteigen, dann setzt die Strombegrenzung ein. Bis hierhin verhält es sich wie ein normales Netzteil. Aber bei absinkender Ausgangsspannung wird auch der Maximalstrom entsprechend verringert. Der Maximalstrom ist also ein Funktion aus der Relation zwischen Usoll und Uist.
Wenn man diese Kurve U über I aufzeichnet, sieht man das Zusammenfalten der Ausgangskennlinie.
mfG.
BID = 44651
Ich denke, du könntest eine 50W Halogenlampe als Strombegrenzung in Reihe mit dem Accu anschließen. Dann sollte das mit dem Laden wieder funzen, dauert dann halt nur was Länger. Oder erhebt dagegen jemand Einspruch?
