Auto-Radio schaltet sich ab beim Anlassen
Serverzeit: 24 11 2026  13:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 1016772
frankie303
ich hoffe, ich bin mit meinem Anliegen hier richtig; habe keinen geeigneteren Platz gefunden.
Ich habe in meinem Kfz ein Kombi-Gerät (Radio, Navi, Freisprech-, DVD- Rückfahrmonitor-Einheit) eingebaut.
Es ist (korrekt) an Zündungsplus und Dauerplus angeschlossen.
Da dieses Gerät sich bei kurzzeitiger Unterbrechung ausschaltet und dann einige Sekunden benötigt, bis es wieder hochfährt, (das ist vor allem dann nervig, wenn die Navigation läuft,) habe ich ein programmierbares (fertig vorkonfiguriertes) Zeitrelais eingebaut, das mir jetzt den Dauerplus nach "Zündung-Aus" noch 30 sek. durchschaltet.
So weit, so gut.
Jetzt habe ich bemerkt, dass sich beim Anlassen (da dabei die Spannung auf ca. 10,5V bis 11V zusammenbricht) das Radio trotzdem ausschaltet und somit der ganze Aufwand mit dem Zeitrelais für die Katz´ war.
Gibt es eine Möglichkeit, den Spannungsabfall zu verhindern?
Es dreht sich ja "nur" um die Zeitspanne von etwa 2-3 sek.
Gruss Frankie
BID = 1016774
Wie es aussieht, ein ziemlich schrottiges (nichts für ungut), wenn es mit den Spannungen in einem Kfz nicht zurecht kommt.
Ist auch nicht besonders schön, und wohl auch nicht für den Betrieb im Kfz zugelassen
Gibt es grundsätzlich. Elko plus Sperrdiode, derartige Basteleien haben im Auto aber nichts zu suchen.
Gibt das Teil am besten zurück, und baue eins ein, welches vernünftig konstruiert ist.
BID = 1016775
prinz.
Kenn ich auch das Auto schaltet alle unnützen Verbraucher ab. Unabhängig von der Marke. Auch egal ob Hersteller Radio oder noch name
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1016778
quink
Ich kenn das auch so das die Autoradios beim anlassen unterbrechen. Das dein neumodisches Autoradio ein halber Computer ist der danach neu hochfahren muß ist schlecht. Entweder machst du also dein Radio erst an wenn dein Auto an ist oder du machst etwas anderes.
Im Grunde liegt es ja da dran das die Batteriespannung komplett gebraucht wird für den Anlasser (und deine ganzen Steuergeräte die ja heute verbaut werden). Die Spannung bricht also zusammen, es reicht nicht für das Radio. Deine 2-3 sek.
Was könnte man versuchen? Eine größere Batterie vielleicht ausprobieren, mit mehr AH. Im Grunde paßt in die Batteriehalterung immer eine Batterie der nächst größeren Stufe rein.
Alternativ vielleicht, eine zweite Batterie, nur für dein Autoradio (wenn dir die 2-3 sek so wichtig sind). Prinzip: Auto aus, das Radio wird von der 2. Batterie versorgt, erst wenn das Auto an ist übernimmt die erste Batterie (und läd gleichzeitig die zweite Batterie wieder voll).
Als zweite Batterie dürfte da eine relativ kleine 12v Batterie (schau mal im Roller Bereich oder für Not-Lampen, da sollte es 12V Akkus geben). Was du brauchst wäre dann noch ein Relai das umschaltet sobald das Auto an ist und eine kleine ladeeinheit die deine 2.Batterie wieder aufläd.
Obs den Aufwand wert ist, du entscheidest.
- alles was man nicht in ASM coden kann muß man löten -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am 31 Mär 2017 11:41 ]
BID = 1016793
Mein Wagen schaltet das Radio beim Anlassen nicht ab. Dafür aber bspw. die Scheibenwischer.
BID = 1016794
Mein jetziges Auto schaltet auch alle unnützen Verbraucher beim starten weg, die Spannung bricht allerdings nicht so massiv ein.
Mein nächstes wird aller Vorraussicht nach keinen klassischen Anlasser mehr haben.
BID = 1016806
frankie303
Danke für eure Tipps.
Ich hab jetzt was gefunden:
Spannungsstabilisator-verhindert-das-Ausschalten-des-Radios (Link wurde unkenntlich gemacht, um keine Werbung zu machen; wer Interesse hat, kann ja googeln)
Offensichtlich bin ich nicht der einzige mit diesem Problem.
Auch scheint es weder an einem "Entlastungsrelais" noch an dem "schrottigen" Gerät zu liegen.
Gruss Frankie
BID = 1016815
Dass das mit dem Abschalten aller nicht unbedingt notwendigen Verbraucher eigentlich überflüssig ist, beweist der PKW meiner Freundin mit Start-Stopp-Automatik. Da ist schon mal ein paar Minuten Licht, Radio, Navi an. Beim Anlassen bleibt das alles an. Die Batterie ist nicht überdimensioniert und sogar hinten mit langer Zuleitung.
In meiner Karre ging mir die Abschalterei beim Starten auch auf den Keks. Dazu kam noch, dass sich das Radio ohne Zündung gar nicht anschalten ließ. Für einen Camper ein No-Go! Das habe ich mit einem zusätzlichen Schalter gelöst.
Vielleicht ist Frankies Radio auch schlecht verdrahtet, dass es von den 10-Komma-irgendwas Volt noch weniger abbekommt.
BID = 1016816
frankie303
Ja, vielleicht.
Ich hatte heute morgen eine (abgesicherte) Wurfleitung vom Pluspol der Batterie zum Radio gelegt.
Dabei brach die Spannung genauso ein.
Also eher nicht.
Gruss Frankie
BID = 1016858
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann ist vielleicht das Auto Schrott ???
BID = 1016864
Das wohl weniger, aber die Spannung sollte nicht so stark einbrechen.
Wenn ich starte und das Licht anhabe, wird das zwar dunkler, aber nicht so extrem.
War das schon immer so? Nicht das die Batterie einfach schlappmacht.
Diese tollen Stabilisatoren sind nichts weiter als der erwähnte Elko und eine Diode.
BID = 1016871
Mr.Ed hat am  1 Apr 2017 20:21 geschrieben :
Also bei meinem Karren war das abschalten des Radios schon zweimal ein untrügliches Zeichen dafür,das die Bakterie das Ende ihres Lebens erreicht hat.
Da bricht die Spannung dann (und wenn es nur ein paar 1/10 Sec. sind) so weit ein,das die Elektronik das als abschalten interpretiert.
Ne neue rein,und der Spuk war vorbei.
Und bitte nicht den Fehler wie ich machen,die billigste krallen die einem in irgendeinem Kaufmarkt in die Hände fällt.
Die hielt kaum länger als die Garantie.
Jetzt steht da Varta dran,kam halt 30€ mehr,aber keine Sorgen mehr.
BID = 1016872
Mr.Ed hat am 31 Mär 2017 14:15 geschrieben :
Du willst dir doch nicht auch so ne Mühle antun,in die ich schon zweimal beinahe reingelaufen wäre,weil sie man nicht mehr hört?
Hast eigentlich an das zusätzliche Gewicht für die Verlängerungsschnur gedacht,oder reichts doch schon für nen Tesla?
BID = 1016874
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 1016885
prinz.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494689   Heute : 11252    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    13:54
