Audio-Signal verstärken
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: audio (2568)
BID = 1123794
BlackLight
Zitat : elko64 hat am 27 Apr 2024 19:00 geschrieben :
Das mit Bluetooth ist nicht gut, die Verzögerung ist zu gross und ärgerlich. Ich habe mir soeben überlegt, ob evtl. mit Funk?
Bei Bluetooth würde ich auf Geräte mit "Low Latency" achten bzw. ausprobieren.
Ob es heutzutage noch brauchbare Audiotransmitter auf 433MHz/2,4GHz/5GHz gibt und wie es da mit der Latenz ausschaut weiß ich nicht.
BID = 1123804
Murray
elko64 hat am 28 Apr 2024 12:48 geschrieben :
Evtl. mittels: https://howtomechatronics.com/tutor.....rial/
Da kannst du auch das WLAN-Modul vom ESP32/8266 nehmen.
Entweder direkt das WLAN im AP-Modus oder speziell zur drahtlosden Datenübertragung gibt es da
ESP-Now
https://wolles-elektronikkiste.de/esp-now
Das dürfte nochmal schneller sein
BID = 1123805
elko64
Der nRF24L01 hat eine Latenz von 5 ms das sollte passen.
BID = 1123806
elko64
ESP-Now
Ja, auch interessant. Wahrscheinlich nicht unbedingt schneller, aber es braucht nicht extra noch ein Arduino-Teil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 28 Apr 2024 23:02 ]
BID = 1123904
elko64
Ich habe nun die Übertragung mit dem NRF (am Arduino) getestet und es läuft prima. 15m im Haus (grösser ist unsere Wohnung nicht ohne Problem. und das reicht lange für mein Gebrauch. Am Empfänger ist nun ein klares Signal und die LED blinkt kurz und klar schön synchron mit dem Metronom..
Falls Jemand am Sketch interessiert ist, nur melden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Mai 2024 18:08 ]
BID = 1123946
Hast du die Signalkonditionierung jetzt komplett in Software vorgenommen?
BID = 1123955
elko64
Offroad GTI hat am  7 Mai 2024 09:21 geschrieben :
Nein, ich hab es so wie besprochen gemacht. Wäre das auch möglich gewesen mit dem Arduino?
Denn ich hatte nun plötzlich die Idee neben der Diode an der Empfängerseite zusätzlich zur LED auch wieder ein akustisches Metronom-Signal herzustellen. Wenn ich die Kopfhörer im Moment anschliesse habe ich jedoch ein etwas seltsamen undefinierten Sound.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  7 Mai 2024 18:51 ]
BID = 1123957
elko64
Ok ich sehe, es ist offensichtlich möglich ein mp3 (z.B. Cowbell) über den Arduino auszugeben.
Ich habe nur noch nicht heraus gefunden, wie ich das mp3b importiere, respektive in numerische Werte umwandeln kann.
BID = 1123960
mlf_by
Cowbell ... Kuhglocke ?
Taugt eine Fleckviehbimmel überhaupt als Metronom?
es ist offensichtlich möglich ein mp3 [...] über den Arduino auszugeben
Aah überhaupt kein Problem. Braucht halt ein wenig Speicherplatz. Pro Sekunde wohl so 15-20-25kb.
Also evtl wäre es sinnvoll, gleich einen Arduino zu nehmen der mit einem CD-Laufwerk daherkommt.
Und damit sich das dann wieder "schön" anhört, braucht es halt noch "so etwas ähnliches" wie eine "Soundkarte".
Wenn dich das tatsächlich interessieren sollte, Musik via Lilliput-uC, dann müsstest du evtl sogar ganz 'Back to the roots' - 'Zurück zu den Stiefeln' gehen.
Ala 80'ger-Jahre^^ - Sounderzeugung mit z.B. dem Commodore C64. Der hatte einen damals wegweisenden "SID". Mit mEn 8 Stimmen.
Der war nicht wirklich "unfähiger" wie der Arduino heute. Und, die ganzen damals unbezahlbar teuren Bücher zum C64 sind heute, der 30-Jahre-Regel in unserem Urheberrechtsschutz sei Dank, allmählich alle frei im Netz auffindbar.
Das ist nicht so, vonwegen 'Doppelklick', und schon ist es fertig zum in den uC zu laden. Genausowenig wie 'noch ein paar ganz wenige Zahlen verändern', und schon dudelt der Plastikzwerg mindestens genauso gut oder sogar besser wie ein dreiviertelverrottetes Klavier.
Das macht bestimmt Spaß! Aber es ist nix, was man in 25min lernen könnte.
Hier bräuchte/braucht Note für Note einhacken, und das auch noch in der Form, daß der Plastikzwerg eigentlich gar keine Noten spielen kann. Und da gibt geeeeiiiillllee Musikstücke ...
BID = 1123961
elko64
Gut, aber im Moment habe ich einfachere Probleme. Ich schaffe es nicht die Wav Datei in numerische Werte (verständlich für den Arduino) zu wandeln. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass ich einen Mac habe. Da gibt es wenig Programme welche das richtig machen.
BID = 1123962
elko64
Jetzt hab Ichs hinbekommen. Mit einem alten Mac auf dem das Programm "EncoderAudio" noch lief, konnte ich das Wav-File richtig Codieren.
Das ist der Sketch:
BID = 1123971
Eieieie!
Roots sind Wurzeln. Stiefel heissen Boots.
BID = 1123974
elko64
Dies ist der Arduino-Sketch:
Code :
#include "PCM.h"
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define led1 A0
int buttonState = 0;
bool samplePlayed = false; // Flag to track if the sample has been played
RF24 radio(9, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00002";
const byte sample[] PROGMEM = {
107, 148, 97, 162, 104, 102, 153, 174, 90, 37, 216, 55, 146, 244, 146, 109, 81, 93, 74, 53, 130, 137, 130, 246, 225, 155, 172, 107, 93, 79, 0, 65, 65, 109, 160, 153, 246, 202, 197, 186, 81, 134, 44, 6, 90, 27, 95, 174, 165, 230, 202, 209, 223, 107, 118, 48, 0, 79, 55, 93, 183, 165, 235, 249, 190, 223, 125, 69, 88, 2, 18, 32, 37, 186, 225, 230, 242, 193, 228, 162, 74, 76, 0, 13, 65, 69, 134, 169, 218, 255, 228, 204, 169, 118, 74, 27, 13, 39, 65, 104, 162, 207, 242, 235, 218, 195, 137, 93, 30, 9, 23, 46, 102, 146, 200, 251, 244, 235, 202, 151, 97, 30, 2, 13, 37, 100, 160, 183, 232, 255, 230, 209, 151, 93, 51, 9, 2, 32, 95, 155, 195, 223, 239, 228, 195, 160, 104, 53, 23, 13, 44, 83, 134, 181, 207, 225, 230, 207, 162, 121, 69, 44, 41, 27, 58, 111, 160, 207, 221, 225, 218, 186, 148, 88, 39, 23, 20, 55, 107, 144, 186, 223, 242, 237, 195, 146, 93, 41, 20, 16, 44, 93, 141, 193, 230, 244, 225, 197, 158, 100, 41, 6, 18, 51, 102, 146, 181, 218, 232, 223, 190, 151, 104, 60, 32, 18, 48, 93, 139, 186, 202, 218, 221, 190, 158, 116, 72, 46, 32, 46, 83, 121, 162, 190, 216, 228, 197, 167, 137, 86, 55, 27, 30, 76, 114, 151, 188, 211, 230, 218, 181, 139, 88, 51, 32, 30, 65, 97, 144, 195, 218, 230, 218, 176, 148, 100, 46, 27, 25, 65, 109, 146, 183, 209, 225, 216, 181, 148, 95, 55, 41, 34, 67, 109, 139, 179, 204, 209, 204, 172, 146, 111, 74, 53, 39, 67, 102, 128, 167, 190, 202, 207, 181, 151, 128, 88, 60, 51, 55, 90, 118, 148, 181, 202, 211, 195, 165, 134, 97, 65, 46, 48, 76, 107, 144, 179, 207, 216, 195, 172, 141, 97, 67, 44, 41, 79, 107, 141, 181, 195, 209, 197, 172, 146, 100, 65, 53, 55, 81, 109, 132, 167, 190, 200, 190, 165, 144, 114, 83, 67, 58, 76, 109, 132, 160, 179, 186, 181, 165, 153, 123, 95, 79, 69, 81, 102, 121, 148, 172, 186, 183, 169, 153, 128, 104, 81, 65, 76, 95, 121, 148, 169, 188, 188, 172, 153, 130, 97, 79, 69, 74, 97, 116, 148, 172, 181, 186, 169, 153, 132, 97, 81, 67, 76, 102, 121, 148, 165, 181, 183, 167, 151, 125, 102, 88, 74, 81, 97, 121, 144, 162, 172, 172, 165, 148, 137, 111, 93, 86, 83, 97, 116, 130, 153, 165, 174, 169, 153, 141, 121, 100, 88, 81, 88, 109, 125, 151, 165, 174, 172, 160, 144, 123, 102, 86, 79, 86, 109, 125, 146, 167, 174, 172, 160, 144, 123, 100, 83, 79, 90, 109, 128, 146, 160, 172, 169, 158, 144, 123, 102, 90, 83, 90, 107, 125, 144, 158, 165, 165, 155, 141, 130, 111, 100, 93, 95, 109, 121, 137, 148, 155, 160, 155, 144, 134, 118, 104, 97, 95, 104, 116, 132, 146, 155, 162, 158, 148, 137, 118, 104, 95, 90, 102, 114, 130, 146, 158, 165, 160, 151, 134, 121, 104, 93, 93, 97, 114, 132, 144, 158, 165, 160, 148, 134, 121, 107, 97, 93, 104, 116, 128, 144, 151, 158, 155, 146, 137, 125, 111, 102, 97, 104, 116, 125, 137, 148, 151, 153, 146, 137, 130, 116, 107, 104, 102, 111, 123, 132, 144, 151, 153, 151, 139, 132, 123, 107, 102, 102, 107, 118, 130, 141, 151, 153, 151, 144, 132, 121, 109, 102, 102, 107, 118, 132, 141, 151, 151, 148, 141, 132, 121, 107, 104, 102, 111, 123, 130, 141, 148, 148, 146, 139, 130, 121, 111, 107, 107, 111, 123, 130, 137, 144, 144, 144, 139, 132, 125, 116, 109, 109, 114, 118, 125, 134, 141, 146, 146, 141, 134, 128, 121, 111, 107, 109, 114, 123, 132, 141, 146, 148, 144, 139, 130, 118, 111, 107, 104, 114, 123, 132, 141, 148, 148, 146, 137, 128, 118, 109, 107, 107, 114, 123, 132, 141, 144, 146, 144, 134, 128, 118, 109, 109, 109, 116, 125, 132, 139, 144, 141, 139, 134, 128, 121, 114, 111, 114, 118, 125, 130, 134, 141, 141, 139, 134, 128, 125, 116, 111, 114, 116, 123, 128, 134, 139, 141, 139, 134, 130, 125, 118, 114, 114, 116, 123, 128, 134, 139, 141, 139, 134, 130, 123, 118, 114, 114, 118, 123, 130, 134, 139, 139, 137, 134, 128, 123, 118, 114, 116, 118, 123, 130, 132, 134, 137, 134, 132, 128, 123, 121, 118, 118, 121, 123, 128, 130, 132, 134, 132, 132, 130, 125, 123, 121, 121, 121, 123, 128, 130, 132, 132, 134, 132, 130, 128, 123, 121, 121, 121, 123, 125, 130, 132, 132, 134, 132, 130, 128, 123, 121, 118, 118, 123, 125, 130, 130, 132, 134, 132, 130, 128, 123, 121, 121, 121, 123, 125, 128, 132, 132, 132, 132, 130, 128, 125, 123, 121, 123, 123, 125, 128, 130, 130, 130, 130, 128, 125, 125, 123, 123, 123, 125, 125, 128, 130, 130, 130, 130, 128, 128, 125, 125, 123, 123, 123, 125, 128, 130, 130, 130, 130, 130, 128, 125, 125, 123, 123, 123, 125, 128, 128, 130, 130, 130, 130, 128, 125, 123, 123, 123, 123, 125, 128, 128, 130, 130, 130, 128, 128, 125, 125, 123, 123, 123, 125, 128, 128, 130, 130, 130, 128, 128, 125, 125, 125, 123, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 128, 128, 128, 128, 128,
void setup() {
pcm::startPlayback(sample, sizeof(sample));
Serial.begin(9600);
pinMode(led1, OUTPUT);
digitalWrite(led1, LOW);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(0, address);
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
radio.stopListening();
void loop()
radio.startListening();
while (!radio.available());
radio.read(&buttonState, sizeof(buttonState));
Serial.println(buttonState);
if (buttonState == 1)
if (!samplePlayed)
samplePlayed = true; // Set the flag to indicate the sample has been played
delay(400); // 200 ms Pause zwischen den Sendevorgängen
else
digitalWrite(led1, HIGH);
Ich musste allerdings die PCM Bibliothek ändern damit ich den Metronomsound auf Pin6 nehmen konnte, da Pin 11 ja besetzt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Mai 2024  0:14 ]
BID = 1125249
nabruxas
Monitorspezialist
Mir fallen da spontan zwei Möglichkeiten ein:
1.) LM3915 --> VU Meter mit einem Tiefpassfilter
2.) Einen Disco Light Chaser, wie zB. den Pulsar 4 Channel Modulator nehmen.
Der hat den Vorteil dass er sehr gut das Signal extrahiert und die Eingangsspannung variieren kann. Leider finde ich auf die Schnelle keinen Schaltplan. Der Pulsar Zero 3000mk2 kann das aber meiner Erinnerung nach auch. Guckst du hier: (Page4 / Run Pulse Train Generator)
*** click mich ***
So schön Retro!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Aug 2024 17:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331729   Heute : 1281    Gestern : 12669    Online : 818        18.11.2026    3:00
