Audio-Signal verstärken Suche nach: audio (2568) |
BID = 1123501
elko64 Schriftsteller
Ich habe nun R3 mit einem 1M Poti ausgetauscht und kann die Helligkeit der mit dem so eigentlich gut einstellen.
BID = 1123507
Offroad GTI Urgestein
| | Spricht etwas dagegen R3 ganz weg zu lassen, dann wäre die LED schön hell? |
Nein, wenn es funktioniert...
| | Dein Vorschlag oben mit dem Abgreifen der Spannung hat die LED ganz abgedunkelt. |
Da du ja leider nicht das Audiosignal messen kannst, gibt es für alle Vorschläge natürlich keine Gelinggarantie
BID = 1123513
Offroad GTI hat am 14 Apr 2024 19:58 geschrieben :
Der endgültige Test mit For Score, wird dann am nächsten Samstag in der Probe stattfinden
BID = 1123625
Ich habe die Sache nun getestet und es funktioniert erst mal gut auch mit dem Program For Score.
Was ich noch nicht testen konnte und ich hier auch erst mal verschwiegen habe ist, dass das Audiosignal am Ende nicht direkt zur Schaltung kommt, sondern über ein Bluetooth-Verbindung. zwischen iPod und meiner Schaltung.
Da ich letzten Samstag den Bluetooth-Empfönger jedoch zuhause vergessen hatte konnte ich dies noch nicht testen. Werde ich aber nächsten Samstag machen und hier dann berichten.
BID = 1123632
Murray Inventar
Dadurch bekommst eine Verzögerung rein, 50 ... 200 ms ...
BID = 1123651
Murray hat am 22 Apr 2024 10:30 geschrieben :
Ist die Verzögerung so gross? Also 200mS wären sicher suboptimal!
BID = 1123655
Murray Inventar
Einfach ausprobieren ... wirst ja dann sehen ob es kontaproduktiv ist
BID = 1123656
Murray hat am 23 Apr 2024 09:17 geschrieben :
BID = 1123664
Zur Not geht es ja auch mit einem (5m) Audiokabel vom iPod zur Blink-Led, nur wäre bluetooth auf der Bühne natürlich eleganter. Kabel am Boden sind dort Stolperfallen!
BID = 1123772
Das mit Bluetooth ist nicht gut, die Verzögerung ist zu gross und ärgerlich. Ich habe mir soeben überlegt, ob evtl. mit Funk?
BID = 1123774
Jornbyte Moderator
Bluetooth ist Funk
BID = 1123779
Jornbyte hat am 27 Apr 2024 20:02 geschrieben :
Bluetooth ist Funk
Ich mein den Funk ohne zeitliche Verzögerung , wie z.B. bei einem Funkmikrofon.
BID = 1123784
Geht es auch ohne App?
Ändert sich der Takt ständig?
Einen Puls für eine LED kann jeder kleine Mikrocontroller im Schlaf ausgeben. Es könnten auch verschiedene Frequenzen vorprogrammiert werden...
BID = 1123788
Offroad GTI hat am 28 Apr 2024 08:07 geschrieben :
Nein, leider muss es über das App laufen
Ja, nach jedem Song
Die Abfolge der Songs muss eben flexibel bleiben, d.h. das ist nicht vorher programmierbar.
Wir hatten früher diese Metronome die über Funk synchron liefen. (https://www.petersontuners.com/products/bodybeatsync/)
Nun soll der Taktimpuls aber vom App ausgegeben werden und soll auch genau synchron sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 28 Apr 2024 11:37 ]
BID = 1123789
