Audio-Signal verstärken
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: audio (2568)
BID = 1123445
elko64
Offroad GTI hat am 12 Apr 2024 09:49 geschrieben :
Diese Schaltung kann man eigentlich nicht so leicht zu Grunde richten...
Welche Bauteilwerte (insbesondere Widerstände) hast du verwendet und wie hoch ist die Hilfsspannung?
Ich schon!
Die Hilfsspannung ist 5V. Der Fehler muss im Verstärkerteil liegen. Der Widerstand vom + zur LED ist 150 Ohm und zur Basis des Transistors 2.2 K da bin ich am ausprobieren.
Ich habe aber gerade gesehen, dass ich beim Verstärkerteil auf dem Steckbrett die LED in Emittierschaktung betreibe. Das geht aber beim zusammengelöteten Teil auch nicht.
BID = 1123446
elko64
Jetzt geht es mit der Emitterschaltung mit dem 150 Ohm von + zur LED und den 2,2K zur Basis. Nur geht jetzt die LED nicht vollständig aus.
Im letzten Post hatte ich geschrieben:
Das sollte heissen Kollektorschaltung. Der 'Verstärker' auf dem Steckbrett ist in Kollektorschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Apr 2024 11:49 ]
BID = 1123447
elko64
Momentane Situation in der die LED nicht ganz dunkel wird:
BID = 1123448
Das ist falsch. Bzw. funktioniert nur zufällig.
Die Dimensionierung der Widerstände ist erst mal plausibel.
Dann ist die Spannung im "Wellental" noch zu groß, und der Transistor schaltet nicht richtig ab.
Du kannst ja mal eine Diode (genauer Typ ist egal, nur nicht gerade eine Hochspannungsdiode aus der Mikrowelle ) in Reihe zur Basis schalten, damit verringerst du die Spannung um etwa 500mV, es fließt ja nur ein kleiner Strom.
Mit einem Oszilloskop wäre die Fehlersuche natürlich einfacher
BID = 1123449
elko64
Mit einem 4,7K nach Grund scheint es nun gut. Werde es nun eine weile laufen lassen und beobachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Apr 2024 13:55 ]
BID = 1123451
elko64
Der 'Verstärker' auf dem Steckbrett ist in Kollektorschaltung. Das ist falsch. Bzw. funktioniert nur zufällig.
Hab ich nun geändert
Die Diode hat nicht gereicht, aber so mit dem Widerstand nach Masse scheint es gut.
Ja, Oszilloskop besitze ich (noch ) nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Apr 2024 15:22 ]
BID = 1123477
Scheint ist schon die richtige Formulierung.
Du hast jetzt in Verbindung mit der BE-Diode des Transistors einen Stromteiler gebaut, welcher nur das Ausgangssignal der Schaltung stärker belastet. Damit sind wir jetzt fast wieder am Anfang, wo mehr oder weniger planlos eine Phantasieschaltung entworfen wurde
Wenn du hast, kannst du den Emitterwiderstand des Demodulators durch ein Potentiometer ersetzen und dort dann die Spannung abgreifen. Da eh nur ein kleiner Einstellbereich gebraucht wird, kann auch ein 1k Festwiderstand und ein 500R Potentiometer verwendet werden.
BID = 1123482
elko64
Offroad GTI hat am 13 Apr 2024 13:24 geschrieben :
Ja, das werde ich ausprobieren. Zumal sich heute in der Band-Probe gezeigt hat, dass das Signal von der App 'For Score' immer noch zu schwach ist für die LED. Sie blink zwar, aber eben zu schwach. Das konnte ich in den letzten Tagen bei mir zuhause nicht richtig testen, da das Programm auf meinem Computer nicht läuft.
Du meinst so? (nächster Post)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Apr 2024 17:18 ]
BID = 1123483
elko64
So:
BID = 1123484
So:
Nein, so:
Bringt aber nicht viel, wenn:
Da es so ja noch mehr abgeschwächt wird.
Ist natürlich ungünstig, wenn die Schaltung mit unterschiedlichen Signalquellen getestet wird, welche unterschiedliche Pegel ausgeben.
Wenn das Signal jetzt zu schwach ist, muss der Emitterwiderstand etwas vergrößert werden.
Das bleibt dann also ein Versuch-und-Irrtum-Spiel.
BID = 1123485
elko64
Das stimmt. Da ich aber nun die Signalstärke, respektive die Helligkeit der LED beim betreiben mit For Score kenne, kann ich das hier mit der Audioausgang Lautstärke meines Laptops simulieren.
Ein bisschen Spielraum mit der LED-Helligkeit brauche ich sowieso, da die Lichtverhältnisse auf den Bühnen unterschiedlich sind und ich das dann jeweils auch etwas anpassen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Apr 2024 18:15 ]
BID = 1123486
Die Helligkeit der LED hängt ja nicht großartig von der Signalstärke des Audio-Ausgangs ab.
Ist die LED denn hell genug, wenn sie direkt über den Transistor (Basiswiderstand mit +5V verbinden) betrieben wird.
Falls ja musst du auch bedenken, dass sie durch den kurzen Impuls weniger Hell erscheinen mag.
BID = 1123488
elko64
Offroad GTI hat am 13 Apr 2024 20:17 geschrieben :
Ja, so ist sie genug hell.
BID = 1123490
elko64
Ja der Impuls ist aber auch nicht kürzer als bei dem Metronom mit dem ich es hier getestet habe und da war die Helligkeit in Ordnung. Evtl. spielt der Klang oder Sound des Metronoms ja auch noch eine Rolle.
BID = 1123493
elko64
Spricht etwas dagegen R3 ganz weg zu lassen, dann wäre die LED schön hell?
Dein Vorschlag oben mit dem Abgreifen der Spannung hat die LED ganz abgedunkelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331730   Heute : 1282    Gestern : 12669    Online : 660        18.11.2026    3:00
