Audio-Signal verstärken Suche nach: audio (2568) |
BID = 1123339
elko64 Schriftsteller
IceWeasel hat am 8 Apr 2024 16:35 geschrieben :
-> Mich nicht nach Details fragen, ich habe damit noch nichts am Hut gehabt, aber sehr wahrscheinlich andere hier.
........Mich auch nicht
BID = 1123340
Murray Inventar
[quote]
elko64 schrieb am 2024-04-08 21:06 :
Murray hat am 8 Apr 2024 14:03 geschrieben :
Statt gleich mal am Anfang richtig zu erklären was wie wo er da baut rätselt man nach Tagen immer noch wegen irgendwelchgen Kleinigkeiten rum ...
elko64 hat am 8 Apr 2024 11:42 geschrieben :
Das Signal (Metronomclick) kommt von einem Programm (audio out) ( https://forscore.co) und ich brauche den click visuell.
Da erwähnst du deinen Verstärker z.B. nicht.
Oder hast den ins Smartphone reingebaut?
BID = 1123341
Größenordnung 10n, 1n, 100n, testen. In dieser Reihenfolge.
War leider kein Erfolg!
BID = 1123343
Murray hat am 8 Apr 2024 21:20 geschrieben :
Das beschreibt nur die Aufgabe die das ganze erfüllen soll.
Meine Idee war dann die mit dem Verstärker (PAM8403)
Damit seid ihr ja nicht gerda in Begeisterung geraten.
BID = 1123346
Ok, Leute. Dieser Vorschlag hat das Rennen gemacht!  Ausgangssignal muss nicht mal verstärkt werden und dem von euch unbeliebten Verstärker von mir braucht es auch nicht. Super, vielen Dank für euere Vorschläge und Hilfestellungen!
P.S. In der Schaltung habe ich einen gewöhnlichen BC547 genommen da ich einen 2N3904 nicht zur Hand hatte.
BID = 1123369
Ein Frage noch : Ich habe für den C2 einen Elko genommen. Könnte das Fehler verursachen?
BID = 1123374
....Hat sich erledigt. Da war noch ein unregelmässiges flackern der LED, das kam aber vom Metronom.
BID = 1123375
Offroad GTI Urgestein
| | Ok, Leute. Dieser Vorschlag hat das Rennen gemacht! |
Supi
| | Ausgangssignal muss nicht mal verstärkt werden |
Gut, dann ist der Pegel bei dir schon hoch genug für die LED. Falls aber eine stärkere LED geschaltet werden sollte, wäre halt der zusätzliche Transistor nötig. Aber auch damit ist es ja immer noch eine sehr einfache Schaltung.
| | Ich habe für den C2 einen Elko genommen. Könnte das Fehler verursachen? |
Nein.
BID = 1123388
Offroad GTI hat am 9 Apr 2024 19:28 geschrieben :
Supi
Werde ich wahrscheinlich auch noch machen, dann habe ich noch etwas Luft nach oben.
]Nein.
Ok
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Apr 2024 0:09 ]
BID = 1123396
Ich habe nun einen BC549 Transistor an den Ausgang gehängt. Wie müsste ich den richtig schalten. so geht es nicht:
BID = 1123398
| | so geht es nicht: |
Kein Wunder, zumal noch offen ist, wie du da die LED angeschlossen hast.
Der Transistor wird ganz klassisch in Emitterschaltung betrieben:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Apr 2024 11:15 ]
BID = 1123399
 Danke! - jetzt ist alles perfekt!
BID = 1123405
Sehr schön
| Vor allem, dass mal ein Projekt abgeschlossen wurde.
Es ist in Foren ja leider sehr oft so, dass die Anfragen schnell im Sande verlaufen, bzw. sich der TE gleich gar nicht zurückmeldet... |
BID = 1123430
Offroad GTI hat am 10 Apr 2024 18:39 geschrieben :
Es ist in Foren ja leider sehr oft so, dass die Anfragen schnell im Sande verlaufen, bzw. sich der TE gleich gar nicht zurückmeldet... [/ot]
Ja, das ist natürlich unfair!
Ich melde mich aber - Abschluss - trotzdem nochmal zurück und zwar mit einer Kuriosität der ich auf der Spur bin.
Nach dem ich auf dem Steckbrett alles so aufgebaut hatte und alles prima lief, habe ich eine weiter Schaltung zusammen gelötet und die andere Version auf dem Steckbrett gelassen. Die neue Version lief auch prima und gab aber plötzlich den Geist auf. Da ich den Fehler nicht gefunden hatte, eine neue Version - alles nochmal neu zusammen gelötet - nach gewisser Zeit: Feierabend und jetzt bin ich am Fehler suchen, während die Version auf dem Steckbrett immer noch prima läuft. Sehr seltsam!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Apr 2024 22:18 ]
BID = 1123442
Diese Schaltung kann man eigentlich nicht so leicht zu Grunde richten...
Welche Bauteilwerte (insbesondere Widerstände) hast du verwendet und wie hoch ist die Hilfsspannung?
