Audio-Signal verstärken
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: audio (2568)
BID = 1123311
elko64
Was soll das überhaupt genau werden?
Das Signal (Metronomclick) kommt von einem Programm ( https://forscore.co) und ich brauche den click visuell.
BID = 1123312
elko64
Ich hätte es aus mehreren Gründen eher so gemacht:
Ich hab das mal so aufgegleist, kommt aber etwa auf das gleiche raus.
BID = 1123313
elko64
Vergiss doch bitte mal diesen Verstärker. Dass ist doch bestimmt so ein Klasse-D-Teil, oder? Der ist nicht geeignet, wie du ja selbst siehst...
Ich bestehe nicht darauf! Müsste halt etwas kleines handliches sein.
BID = 1123314
elko64
Dieser da: PAM8403
BID = 1123319
Dieser da: PAM8403
Wie vermutet --> ungeeignet.
Nimm mal diese Schaltung als neue Basis:
https://www.mikrocontroller.net/topic/478216
Habe das Teil gerade mal aufgebaut, und es ergibt sich eine schöne Hüllkurve.
Das Signal muss jetzt nur noch verstärkt werden, um die LED zu schalten.
BID = 1123320
Murray
Den komischen Verstärker braucht er ja gar nicht.
Das NF-Signal kommt bestimmt über Audio-Out aus dem Smartphone (?).
Statt gleich mal am Anfang richtig zu erklären was wie wo er da baut rätselt man nach Tagen immer noch wegen irgendwelchgen Kleinigkeiten rum ...
BID = 1123325
P.S.: Der Verstärker kann ein einfacher Transistor-Schalter sein. Die "Nulllinie" des Ausgangssignals liegt (je nach Amplitude des Eingangssignals) z.B. <300mV womit der Transistor noch nicht schaltet. Erst der Puls mit einer Amplitude von etwa 1V steuert den Transistor durch und schaltet damit die LED ein. Diese Schaltung wirkt dann also wie ein Komparator.
BID = 1123328
IceWeasel
Nur mal am Rande, was wäre mit einem USB Mikrocontroller und den per MIDI (USB -> MIDI Library) füttern und eine LED blinken lassen?
-> Mich nicht nach Details fragen, ich habe damit noch nichts am Hut gehabt, aber sehr wahrscheinlich andere hier.
Aber das ist wahrscheinlich nicht "einfach" genug.
BID = 1123329
IceWeasel
War mal wieder zu schnell...
Wie wäre es mit SOWAS?
Das Ding sollte auch Metronom können, sicherheitshalber vielleicht mal anfragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  8 Apr 2024 16:39 ]
BID = 1123331
BlackLight hat am  7 Apr 2024 22:57 geschrieben :
Und jetzt noch einen Kondensator parallel zu D1/D2, um die HF des Class-D-Verstärkers abzublocken. Größenordnung 10n, 1n, 100n, testen. In dieser Reihenfolge.
BID = 1123334
elko64
Danke, werd ich mal nachbauen, heute oder morgen.
BID = 1123335
elko64
Murray hat am  8 Apr 2024 14:03 geschrieben :
[quote]
elko64 schrieb am 2024-04-08 11:42 :
Das Signal (Metronomclick) kommt von einem Programm (audio out) ( https://forscore.co) und ich brauche den click visuell.
BID = 1123336
elko64
Offroad GTI hat am  8 Apr 2024 16:08 geschrieben :
Probier ich aus
BID = 1123337
elko64
Werde ich testen
BID = 1123338
elko64
IceWeasel hat am  8 Apr 2024 16:39 geschrieben :
Ich vermute, dass das nicht kompatibel ist mit For Score (https://forscore.co)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331730   Heute : 1282    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    3:00
