Audio-Signal verstärken
Serverzeit: 18 11 2026  03:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: audio (2568)
BID = 1123284
Amen
Mit dem Verstärker-Ansatz wird das wohl eh nichts werden.
Was du brauchst, ist ein Hüllkurvendemodulator/Spitzenwertgleichrichter und idealer Weise ein Komparator für 'scharfe' Schaltvorgänge.
BID = 1123285
Er könnte es auch mit einem passiven Hochpass versuchen.
BID = 1123286
Das, was hier gesucht ist, kennt man seit Generationen als Lichtorgel.
BID = 1123287
elko64
Ich habe nun alles nochmal neu zusammen gelötet. Die beiden Widerstände als Drehpoti. Ich kann nun die beiden Potts so einstellen das die Diode richtig blinkt. Der parallele Widerstand ist aber sehr sensibel und ist schwer ein zustellen. Es ist zur Zeit ein 500 Ohm. evtl müsste es ein kleinerer sein, da es sich bem Einstellungswert nur um etwa 2-3 ohm handelt. Wenn ich die Diode am Ausgang des Verstärkers weglasse, dann läuft alles stabiler. Zur Not, werde ich es sonst so machen.
BID = 1123288
Murray
Akustischer Schalter (VOX)
Verstehe trotzdem den Sinn vom Smartphone nicht.
Läuft darauf eine Metronom-App oder was?
BID = 1123292
BlackLight
Zitat : elko64 hat am  7 Apr 2024 17:01 geschrieben :
PDF anzeigen
Räusper.
Ich hätte es aus mehreren Gründen eher so gemacht:
Wenn da ein Poti rein soll würde ich es in Serie zu R1 schalten.
Auch mit dem Tauschen der Verstärkerausgänge [...]
Linker Kanal vss Rechter Kanal oder wirklich "Plus" und "Minus" vertauscht?
Wenn da tatsächlich ein DC-Offset rauskommt, könnte man es ggf. mit einem Serienkondensator versuchen.
BID = 1123293
elko64
Ltof hat am  7 Apr 2024 22:12 geschrieben :
Genau im Prinzip ist es eine art Lichtorgel.
BID = 1123294
elko64
BlackLight hat am  7 Apr 2024 22:57 geschrieben :
PDF anzeigen
Räusper.
Probier ich morgen mal aus.
BID = 1123295
elko64
Ja, wirklich "Plus" und "Minus" vertauscht.
BID = 1123296
elko64
Welche Grösse in etwa und wo genau müsste der hin, Ausgang Verstärker?
BID = 1123298
Ausgang Verstärker?
Vergiss doch bitte mal diesen Verstärker. Dass ist doch bestimmt so ein Klasse-D-Teil, oder? Der ist nicht geeignet, wie du ja selbst siehst...
BID = 1123304
Murray
elko64 hat am  8 Apr 2024 00:02 geschrieben :
Das gibt es da nicht wie ich schon mal schrieb. Wenn da + und - zu messen ist hat es den Verstärker zerstört.
Sagt dir NF was?
Am Mikrofoneingang hat man u.U. Gleichspannung zur Fremdspeisung.
Was soll das überhaupt genau werden?
BID = 1123308
elko64
Ist mir schon klar, dass da keine Gleichspannung raus kommt. Ist nun aber halt die Bezeichnung für Audioasgänge und die schon seit geraumer Zeit und ist nicht meine Erfindung.
BID = 1123309
elko64
Murray hat am  7 Apr 2024 22:27 geschrieben :
Das Signal (Metronomclick) kommt von einem Programm ( https://forscore.co)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  8 Apr 2024 11:37 ]
BID = 1123310
elko64
Sagt dir NF was?
Ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331733   Heute : 1285    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    3:01
