Audio-Problem
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audio-Problem
Suche nach: audio (2568)
Problem gelöst
BID = 366773
dadaniel
Hi!
Ich hab hier 2 Funkgeräte liegen.
Beide Gerät haben eine Mikrofon- und eine Kopfhörerbuchse(für Klinkenstecker).
Ich will die beiden Geräte nun so verbinden:
Gerät1_Kopfhörerbuchse ----------> Gerät2_Mikrofonbuchse
Gerät1_Mikrofonbuchse <----------- Gerät2_Kopfhörerbuchse
Sprich der Ausgang von Gerät 1 soll das Input für Gerät 2 sein und umgekehrt.
Folgende Probleme:
An der Mikrofonbuchse liegen 4,5V Gleichspannung an, da die Buchse gleichzeitig als Anschluss fürs Ladegerät dient.
Weiters ist der Ausgangspegel der Kopfhörerbuchse zu hoch für die Mikrofonbuchse des anderen Gerätes, sprich es übersteuert total.
Wie löse ich nun das Problem, dass
*das eine Funkgerät vom anderen "geladen" wird bzw Strom wegnimmt
*das ganze nicht mehr übersteuert?
:69:
Lg Daniel
BID = 366784
was soll das? Schon mal was von Rückkopplung gehört?
BID = 366786
Morgoth
Vielleicht ist es genau das was er will... einen bestimmten Kanal zufiepen...
Störsender sind aber verboten!
BID = 366795
dadaniel
Nein ...
Das ganze soll ein Umsetzer vom PMR auf das LPD-Band werden.
Da wird nix gestört und auch nix gefiept.
Durch die integrierte VOX-Funktion der Geräte wird wechselseitig auf Senden/Empfangen geschalten.
Im Prinzip funktioniert das ja auch, nur durch die obigen Probleme nicht richtig
BID = 366815
Durch einen Kondensator
Durch einen Spannungsteiler
Ob du aber zwei Funkgeräte auf diese Art benutzen darfst, weiß ich nicht, ich meine aber das unbemannter Betrieb nicht gestattet ist. Das ganze wäre dann illegal und wird entsprechend geahndet. Den Peileinsatz der BNetzA müßtest du dann bezahlen, die Geräte werden als Beweismittel sichergestellt und du mußt eine Strafe bezahlen.
Bevor du sowas baust, würde ich mich bei der Bundesnatzagentur darüber informieren ob das legal ist. Ich denke nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Sep 2006 19:36 ]
BID = 366892
dadaniel
Laut Bundesnetzagentur ist Gateway- und Umsetzerbetrieb auf den PMR/LPD-Frequenzen gestattet, solange am Gerät selbst nichts modifiziert wird.
Ein simples Audio-Verbindungskabel fällt glaub ich nicht unter Modifikation.
Nährer Details: http://www.pmr446-info.de/
Danke für die Auskunft, ich werd mir das mal ansehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512022   Heute : 5973    Gestern : 22653    Online : 644        25.11.2026    4:20
