Audio-CD's gebrannt, CD-Player seltsames Verhalten
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 878772
Murray
Habe die MP3s oben aus dem Link mal mit CDBurnerXP unter Win7 gebrannt.
Bei mir steht da unter Pre-Emphasis "Nein"
Obwohl die Titel über die Anlage eh etwas "flach" klingen.
BID = 878780
Ich hab's mit Nero 6 probiert. Auch da wird keine Preemphasis angezeigt, die Höhen des Schlagzeugs könnten auch da brillianter sein, wobei Streicher und Klavier relativ normal klingen.
Das kann aber auch an der Aufnahme bzw. den MP3s liegen. Bei 16kHz ist da dicht, nur an vereinzelten Stellen geht die obere Grenzfrequenz höher, oft auch nur auf einem Kanal.
BID = 879866
Oliver56
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Ich habe das Problem gelöst. In den Einstellungen vergraben habe ich so ein Häkchen weggemacht, dann war alles gut.
Danke für den Tipp mit der Preemphish.
BID = 879875
Murray
Ist da das Knacken auch weg?
BID = 879889
Das klacken sollte dann weg sein, das kommt dann von den Relais. Einige Leute haben sich sogar LEDs parallel zu den Relais angelötet, um Preemphasis CDs zu erkennen.
Heute wird das selten verwendet, das Verfahren wurde auf vielen älteren Klassik-CDs, meistens aus den 80er Jahren, verwendet. Es gab aber auch Pop-Produktionen mit Preemphasis, so z.B. ältere Pressungen von Pink Floyd - Dark Side of the Moon.
Gedacht war das ganze als Rauschunterdrückung. Ist heute aber nicht mehr notwendig, aktuelle Wandler rauschen nicht mehr so stark wie die in den 80er Jahren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500784   Heute : 17351    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    19:52
