Audio auf Videokanal aufnehmen bei Festplattenrecorder ??? Suche nach: audio (2568) |
BID = 394787
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
Hallo -
Habe einen Überwachungs Festplattenvideo.
Das Ding kann 4 Videosignale von 4 Kameras aufnehmen
und macht das recht gut .
Ist so ein Teil wie in Tankstellen wo Langzeitaufnahmen gemacht werden können.
Jetzt eine vielleicht doofe Frage :
Das Ding kann keinen Ton.
Gibt es die Möglichkeit die ( das ) Tonsignal
über Modulation oder wie auch immer aufzunehmen
und wiederzugeben .
Gibt es vielleicht Konverter dafür ???
...oder ist der Aufwand zu immens ???
...oder die Frage Quatsch ???
Frohes Fest denn noch wünscht Martin
BID = 394800
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Mein Videorecorder (ist leider schon älter  war aber seinerzeit sehr gut!) kann das.
Audiosignale werden auf der Videospur (Schrägspur) aufgenommen. Nun ja, er war auch nicht gerade billig.
Original- Servicemanual habe ich hier (allerdings nur in gedruckter Form)
Ich muß allerdings mal nachsehen wie das Modell heißt (keine Ahnung ist zulange her)
BID = 394819
anna log hat aber keinen Videorecorder sondern einen Langzeitrekorder mit Festplatte. Da wird das ganze dann digital aufgezeichnet, nicht analog wie bei einem Videorekorder.
Das was du meinst ist ein normaler Hifi Videorekorder. Die konnte man wunderbar für sowas einsetzen, 8 Stunden Hifiaufzeichnung im Longplaymodus. Einige Radiosender haben sowas sogar als Aircheckrekorder eingesetzt.
Da waren ja auch entsprechende Audioeingänge vorhanden, bei dem Überwachungsrekorder eben nicht.
Das wird also nicht klappen.
Es gab von über 20 Jahren mal Konverter um Digitalaufzeichnungen auf Betamax Rekordern machen zu können, aber selbst die werden da nicht funktionieren. Dazu müßte der Rekorder 25 unkomprimierte und unveränderte (Keine Einblendungen o.ä.) Vollbilder speichern können. Diese Geräte sind nebenher sehr selten und entsprechend teuer. Ein neuer Rekorder mit Audioaufzeichnung dürfte günstiger sein.
BID = 394820
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
früher, bevor es die CD gab, konnte man PCM-Adapter kaufen, die für HIFI-Zwecke einen Videorecorder als Massenspeicher benutzt haben.
Da bei Überwachungsrecordern nur ein begrenzter Signalfluss zu erwarten ist, wohl eher unbrauchbar.
Kauf Dir lieber einen neuen Festplattenrecorder.
Wennn man wirklich ein Überwachungsvideo auswerten möchte, sind genau die interessanten Stellen, wegen des häufigen hin- und herspulen, unbrauchbar. Und dann daraus verwertbare Fotos zu machen ist sehr schwierig.
Mit Festplatte nie ein Problem.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 394821
Au, verd..! (kein U-Matic, wie komme ich blos drauf? Ich brauche wohl ´ne Mütze Schlaf!)
Steht ja im ersten Satz das es ein Festplattenteil ist.
BID = 394830
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
IN welchem Format zeichnen die denn auf?
Evtl kannst du auf einen anderen Festplattrenrecorder (evtl so tragbare // mein Kumepl hat sowas. MP3 Festplattenteil, was man als Diktiergerät nehmen kann) das Audiosignal (als mp3/wav) aufnehmen und später zusammen mischen.
Druff un D'widd!!!
BID = 394933
Hallo @ All -
danke erstmal für die vielen Antworten .
Externe Aufzeichnung nutzt mir leider nix -
oder da etwa ne oder mehr Woche aufgezeichnet wird .
Wenn es interessiert - der ist es :
http://www.bus-sitech.de/_daten/Dow.....n.pdf
Hatte halt die Idee einen Quad Kanal für ton zu Opfern .
Und die Dinger sind nicht wirklich ganz billig -
die Version mit Ton kommt über 600 Euronen .
Schönen Restfeiertag noch wünsch Berlin
BID = 394934
| | oder da etwa ne oder mehr Woche aufgezeichnet wird . |
Was für ein Deutsch
Soll heissen :
da etwa ne Woche oder mehr aufgezeichnet wird
BID = 394949
die Version mit Ton kommt über 600 Euronen |
Also ungefähr die Preisregion in der gebrauchte PCM Konverter für analoge Videorekorder liegen.
Audioaufzeichnung auf einem Videokanal wird aber damit nicht klappen da das Gerät komprimiert. Die Auflösung liegt auch weit unter der eines Videorekorders. Der Digitalrekorder nimmt ja nur in 320x136 auf. (VHS 240*576).
http://www.bus-sitech.de/_daten/Dow.....R.pdf
BID = 395053
Hallo -
dann muss ich die Idee wohl  und dann
Danke @ All Gruss Martin
