atx netzteil
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
atx netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 656136
gargl
hallo, ich habe einen synthesizer bei dem das integrierte netzteil kaputt ist und wollte dieses jetzt durch ein atx netzteil (model: LC420H-12) ersetzen, da ich 12V, -12V, und 5V brauche. ich habe das netzteil auseinandergeschraubt und die kabel die ich brauche gekappt und an ihnen spannung gemessen um sicherzugehen, dass ich die richtigen habe. doch leider wurde mir an allen kabeln nichts angezeigt. der lüfter geht auch nicht an wenn ich das teil anschalte. ich habe nichts gemacht ausser die steckverbindungen die normalerweise an den computer gehen zu kappen. hab ich da was übersehen oder warum wird mir an keinem der ausgehenden kabel eine spannung angezeigt wird? ich habe definitiv richtig gemessen und das kabel zur steckdose ist auch ok. wie gesagt, habe das ding nur aufgeschraubt und die kabel die ich brauche rausgesucht und gekappt. habe das teil vorher leider nicht getestet, kommt aber direkt aus dem laden. bin dankbar für jede hilfe.
danke,
gargl
BID = 656138
gargl
Hab den Fehler gefunden. Ich hatte den Ps-on Anschluss nicht mit GND verbunden. Jetzt läuft es.
BID = 656327
clembra
Du hast vergessen die violette Ader zu messen. Da sind nämlich auch bei "ausgeschaltetem" Netzteil 5V drauf.
Achte bitte auf die Kühlkörper. Je nach Netzteil liegen da bis zu 325V drauf wenn dieses mit der Netzspannung verbunden ist und auch noch eine Weile ansteht, nachdem man das Netzteil vom Stromnetz getrennt hat .
Für vielleicht später kommende Fragen noch einen Hinweis: Schau dir mal deinen Text an, und dann denke dir an den passenden Stellen ein paar Großbuchstaben und Absätze. Was meinst du?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444338   Heute : 20119    Gestern : 29111    Online : 220        21.11.2026    23:27
