AT-Netzteil als Netzteil Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 129640
psytrancefreak Gerade angekommen
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, ein altes AT-Netzteil einfach als Stromlieferant für 4-5 12Volt Lüfter herzunehmen ? Bei ATS is das ja einfach, ne Brücke machen !
Aber ich hab irgendwo aufgeschnappt, dass man bei AT am +5 Volt auch was dran haben muss, damit die 12 Volt funktionieren. Wäre nett, wenn mir jemand erklären könnte, ob das einfach umzusetzen is, oder ob sich der Stress nicht lohnt.
Danke für eure Tipps
BID = 129672
Benedikt Inventar
psytrancefreak hat am 18 Nov 2004 18:31 geschrieben :
Das Ding nennt sich ATX und nicht ATS !
Das ist nicht nur bei AT sondern auch bei ATX so.
Einfach einen Widerstand 5-20 Ohm an die 5V Leitung anschließen. Oder eine kleine Glühlampe mit ein paar Watt.
BID = 129682
Ok Danke.
aber es gibt 4 Pins mit der Belegung +5 Volt
und einen mit der Belegung -5 Volt.
Ich nehm einfach irgendeinen und schalt zwischen den
und einen GND-Pin nen Widerstand ?
Ok, das is ja einfach !
aber wie bring ich die kiste zum anspringen ?
BID = 129726
Benedikt Inventar
psytrancefreak hat am 18 Nov 2004 20:16 geschrieben :
Ok Danke.
Zwischen irgendeinem +5V und irgendeinem GND.
Stecker in die Steckdose und das Ding läuft. Und nicht vergessen einzuschalten (meist hängt ein Kabel mit 4 Steckern raus, manchmal ist auch ein Schalter fest dran).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508721 Heute : 2657 Gestern : 22653 Online : 581 25.11.2026 1:43 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0541801452637
