AT/ATX Netzteil verwenden ?
Serverzeit: 24 11 2026  21:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 80166
Phunkafizer
Hallo zusammen!
Ich würde gerne für ein Gerät das 12V benötigt ein AT oder ATX Netzteil verwenden. Hab nun schon einige Infos gefunden wegen ATX ("Netzschalter"). Es heißt immer dass man ein AT(X) Netzteil belasten muss, damit es nicht in Rauch aufgeht. Hat da jemand genauere Infos dazu, was und wie stark man belasten muss (5V und/oder 12V Schiene) ?
Hat jemand auch Erfahrung damit ob es ein Rechner Netzteil abkann wenn ich damit eine PWM Motorsteurung aufbaue (5kHz "Lastfrequenz") ?
Viele Grüße,
Stefan
BID = 80169
Das ist normalerweise nicht das Problem, sondern das Netzteil schaltet ohne Last immer wieder ab, weil es kurzfristig Überspannung produziert.
Eine Belastung der +5V mit 0,5A reicht normalerweise aus, damit das Netzteil stabil arbeitet.
Der Verdacht liegt nahe, daß durch Überlegerung der Schaltfrequenzen Instabilitäten auftreten. In der Praxis scheint das aber kein Problem zu sein, da auch Pentiums & Co schnelle und starke Lastwechsel produzieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502647   Heute : 19215    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    21:24
