Asynchronmotor Drehzahl mit Stufentrafo oder mit Frequenzumformer verändern??
Serverzeit: 23 11 2026  12:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stufentrafo (18)
BID = 839668
und ja, der Motor sitzt im Luftstrom.
Dann denke daran, daß du ihn bei reduzierter Drehzahl nicht mit vollem Strom betreibst, weil der Motoar dann ja auch schlechter gekühlt wird.
BID = 839669
Brizz
Hast Du denn schon einen Drehstrommotor ?
BID = 839675
powersupply
Für den 230V Motor ist der FU ziemlich sicher ungeeignet.
Auch wenn er für 230V ausgelegt ist. Denn die "normalen" FUs sind für Drehstrommotoren konstruiert.
Die von mir angesprochenen Geräte von Peter electronic sich speziell für Kondensatormotoren gebaut.(as muss aber in der Conradbeschreibung mit dranstehen, den Peter baut auch Drehstrom-FUs.
Zum Steuern der Drehzahl per Trafo hab ich hier mal einen Link zu einem Schaltbild von mit stufeloser und mit stufiger Verstellung Fischbach.
Die verkaufen das so als funktionierend. Dann kann das so falsch nicht sein!
powersupply
BID = 839678
Schönes Teil nur für 125€ kein wirkliches schnäppchen
Dann kannst du dir ja in etwa vorstellen, was eine Spezialanfertigung kostet...
Wenn ich eine Schaltung habe, schau ich mal ob ich das hinbekomme.
Guck mal hier (ID = 833634)
Diese Schaltung verwendet auch besagten LM335, wobei sie auch einfach auf einen PT100 angepasst werden kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475378   Heute : 8773    Gestern : 22017    Online : 599        23.11.2026    12:44
