APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt
Serverzeit: 18 11 2026  02:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 1026140
Jockel06
Murray hat am  4 Sep 2017 11:55 geschrieben :
USV kalibrieren
https://wiki.iserv.eu/wiki/USV_kalibrieren
Also ich müsste dann so vorgehen ?
Die USV von allen wichtigen Systemen trennen, sowohl die Stromversorgung, als auch das Signalkabel.
Die USV mit mindestens zu 30% belasten. Als Last sollten z. B. Lampen verwendet werden, da bei der folgenden Prozedur die USV-Akkus vollständig entladen werden.
Die Stromzufuhr zur USV unterbrechen.
Nachdem die USV komplett entladen ist, die Last entfernen, die Stromzufuhr zur USV wiederherstellen, und die USV ausgeschaltet wieder aufladen lassen.
Richtig ??
BID = 1026155
Jockel06
So habe die USV nun mit ca. 100 Watt belastet und komplett entladen, hat fast 60 Minuten durchgehalten, nun lade ich sie auf, nimmt Netzseitig 12,15 Watt auf, als sie voll war hat sie noch 2,4 Watt im ausgeschaltetem Zustand aufgenommen.
Ich kontrolliere den Verbrauch mit einer FRITZ!DECT 200 Steckdose, so kann ich auch schön sehen, wie lange die USV zum aufladen brauch....
Start war um
18:34 Uhr mit 12,15 Watt
nach
10 Minuten 11,44 Watt
BID = 1026156
Bei dieser Gelegenheit wäre es sinnvoll gewesen, die Spannung und den Ladestrom gleich mit zu kontrollieren! Über den Verlauf der Spannung und des Ladestromes kannst du relativ genau auf den Zustand des Akkus Rückschlüsse ziehen und auch über die Ladeautomatik der USV !
Bis ca 60 -70% sollte da mit Konstantstrom und danach mit Konstantspannung geladen werden. Dabei geht dann wegen dem höherem Innenwiderstand des Akkus der Ladestrom immer weiter zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Sep 2017 19:34 ]
BID = 1026162
Jockel06
der mit den kurzen Armen hat am  5 Sep 2017 19:31 geschrieben :
Hatte ich mir im Nachhinein auch gedacht, aber egal
Z.z. liegt der Stromverbrauch immer noch bei 11,51 Watt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  5 Sep 2017 20:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  5 Sep 2017 20:50 ]
BID = 1026173
Jockel06
Jockel06 hat am  5 Sep 2017 20:47 geschrieben :
So die Ladung hat bis heute Nacht 2:30 gedauert, da ging sie auf etwa 2 Watt Stromverbrauch runter
Jetzt liegt sie zwischen 1,70 und 1,85 Watt
BID = 1026175
Murray
Akku hat 12V * 7,2 Ah = 86,4 Wh
Entladen <1h x 100W = ca. 100 Wh
Geladen hast du 8h x 11,5W = 92 Wh
Na passt doch
BID = 1026180
Jockel06
Murray hat am  6 Sep 2017 10:13 geschrieben :
Na passt doch
ok, ja dann weiss ich ja bescheid, wieder was dazu gelernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331664   Heute : 1216    Gestern : 12669    Online : 991        18.11.2026    2:51
