APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt Suche nach: batterie (7943) |
BID = 1025878
Klar doch denkst du das die Hersteller nicht auch rechnen können. Solch billige Akkus müssen 2 Jahre halten, dann ist die Garantie vorbei und der Dumme ist der Kunde, Und der Hersteller hat seinen Gewinn maximiert.
BID = 1025883
Jockel06 Stammposter
der mit den kurzen Armen hat am 1 Sep 2017 19:27 geschrieben :
Da habe ich ja Glück gehabt, dass meiner 5 Jahre gehalten hat ....
BID = 1025927
So neuer Akku wurde heute geliefert und eingebaut, laut APC Software hatte er schon eine Ladung von 96 %.
Und laut Synology Station 69 %, sieh Screenshot
Gibt es jetzt irgendeine Vorgehensweise wie ich den Akku einfahren muss, damit die USV den Akku richtig erkennt ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 2 Sep 2017 14:33 ]
BID = 1025951
mindestens ein Gerät erzählt dir da Müll. Spannung und Ladestrom am Akku messen.
BID = 1025974
Akku war nach 3 Stunden voll
BID = 1025983
Poste doch mal die angeforderten Werte an der USV . Also Spannung und Ladestrom bei Erhaltungsladung! Ob der Akku nach 3 Stunden voll war oder ist lässt sich so nicht feststellen!
Dafür lädt man den Akku mit Konstandspannung von 14,2V und misst den Ladestrom. Der sollte dann unter 50mA fallen aber Achtung bei Gelakkus ! Die Ladeleistung wird dann zur Zersetzung des Wassers führen. (Gasung) Aus diesem Grund werden Gelakkus auch nur mit einer Spannung von max 13,8V (ca 80%) Erhaltungsspannung gepuffert.
BID = 1025984
der mit den kurzen Armen hat am 3 Sep 2017 08:55 geschrieben :
Ob der Akku nach 3 Stunden voll war oder ist lässt sich so nicht feststellen! |
Kann nur das schreiben, was mir der Server anzeigt, der ist mit der USV per USB verbunden.
Werde es mal mit den Werten probieren...
BID = 1025996
Murray Inventar
12V-Gelakkus haben eine Floatspannung von 13,5V.
Wobei in USVs aber in der Regel AGM-Akkus drin sind. Bei denen sind es 13,8V.
Problem bei den USVs ist das es den Akkus da drin oft "zu warm wird". Eingequetscht ins Gehäuse und die Elektronik rundrum. Dann vll. noch in einem Schrank und ein PC auch noch daneben.
Es gibt ja einige Bauanleitungen wie man die Ladespannung bei USVs runtersetzt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
IMHO gibt es in der Software von APC eine Routine welche man nach dem Wechsel der Akkus startet.
Frage meinen Kollegen morgen mal ....
BID = 1026007
perl Ehrenmitglied
| | Kann nur das schreiben, was mir der Server anzeigt, der ist mit der USV per USB verbunden. |
Wenn du kein Voltmeter hast, dann kauf dir eines!
Nicht gerade das Billigste, denn dabei habe ich auch schon vom so genannten Fachhandel (C) argen Schrott bekommen.
Baumärkte sind teurer aber nicht besser als der einschlägige Versandhandel.
Problem bei den USVs ist das es den Akkus da drin oft "zu warm wird". Eingequetscht ins Gehäuse und die Elektronik rundrum. |
...und diese Spannungen gelten für 20°C und werden mit steigender Temperatur niedriger.
Pro Zelle ungefähr um 2mV/°C, also um etwa 60mV bei einem 12V Akku und 25°C.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Sep 2017 15:13 ]
BID = 1026014
perl schrieb am 2017-09-03 15:09 :
Klar habe ich eins, doch die USV steht unter dem Server im Wohnzimmer in der Ecke, da kann ich nicht mal eben ein Messgerät dranhängen. Werde die USV mal aus der Ecke holen und Messungen durchführen und diese dann hier posten
BID = 1026019
So hier sind ein paar Daten.
Bei 100% hatte der Akku eine Spannung von 13,50 V
ohne Last ist ein Entladestrom von 470 mA
ich habe ihn dann entladen lassen bis 60 % und dann wieder ans Netz gehängt und folgende Ladeströme konnte ich beobachten
Ladung bei
60 % 40 mA ganz kurz auf 130 mA
75 % 25 mA kurz auf 60 mA
BID = 1026027
Jockel06 hat am 3 Sep 2017 16:51 geschrieben :
Ladung bei
Ich muss korrigieren
Ladung bei
60 % 40 mA kurzzeitig immer wieder auf 130 mA
75 % 25 mA kurzzeitig immer wieder auf 60 mA
BID = 1026061
perl Ehrenmitglied
| | Bei 100% hatte der Akku eine Spannung von 13,50 V |
Stimmt das denn mit dem von der Software gemeldeten Wert überein?
| Ladung bei
75 % 25 mA kurzzeitig immer wieder auf 60 mA |
Bei den niedrigen Strömen, die du hier angibst, dauerte es zu lange bis der Akku voll wird. Da hast du wohl Mist gemessen.
Du bist aber entschuldigt, denn:
Strommessungen sind problematisch, weil der Widerstand der Meßleitungen sowie der Innenwiderstand des Meßgeräts dem Ladecontroller eine falsche Batteriespannung und schlechte Zellen vortäuschen kann.
Wenn man das richtig machen will, nimmt man auf Magnetismus basierende Sensoren, z.B. ein für DC geeignetes Zangenamperemeter, oder sehr niederohmige Widerstände an denen höchstens ein paar Millivolt abfallen.
Evtl. kann man auch den Spannungsabfall entlang der Zuleitung zum Akku messen, wenn man das vorher mit einem bekannten Strom kalibriert hat.
| | die USV steht unter dem Server im Wohnzimmer in der Ecke, da kann ich nicht mal eben ein Messgerät dranhängen |
Da hätte ich längst Löcher ins Gehäuse gemacht und Anschlußklemmen eingebaut.
Evtl. mit Widerständen oder Schmelzsicherungen versehen, damit es kein Feuerwerk gibt, falls dort mal ein Kurzschluß passsiert.
BID = 1026071
perl schrieb am 2017-09-04 01:49 :
| | Stimmt das denn mit dem von der Software gemeldeten Wert überein? |
Die APC - und Serversoftware schrieben 100 % eine Spannung wurde nicht angezeigt
| | Da hast du wohl Mist gemessen. |
Ist mir eigentlich auch wurscht, der Akku hat 5 Jahre gehalten und wenn ich ihn das letzte Jahr nicht immer entladen hatte, wahrscheinlich noch länger
| | falls dort mal ein Kurzschluß passsiert. |
Ich denke mal, APC hat schon für die notwendige Sicherheit gesorgt, da ist hinten eine Sicherung drin
Siehe Bild eins 650er, sieht genauso aus wie meiner
BID = 1026074
Murray Inventar
