Antennensignal mit Zeitschaltuhr ein/aus-schalten
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 180621
Peo
Ich weiß nicht, ob es hier hingehört oder nicht, aber eine bessere Kategorie habe ich nicht gefunden.
Wie kann ich mit einer Zeitschaltuhr steuern, dass das Antennensignal für den Receiver ein Stockwerk höher (unter elterlicher Kontrolle) unterbrochen wird, so dass nur in den von mir festgelegten Zeiten ein Signal kommt?
Peo
BID = 180625
Morgoth
du könntest dir nen wecker stellen, und es ein und ausstecken...
nein im ernst, mit solch fliegenden verdrahtungen, die für nen schalter notwendig sind macht man sich das ganze HF signal kaputt
BID = 180725
Peo
Und wenn ich über die zeitschaltuhr einen Transistor oder sowas zum ein und Ausschalten nehme? Außerdem hat die Tochter eh nur nen 37cm TV(uralt, aber schon Farbe )
BID = 180739
Schwanti
Ich würde das eher über ein Relais/Schütz machen, muss aber Gleichspannung sein! Denn eins für Wechselspannung wird dir wohl wegen dem ständig wechselnden Magnetfeld (Spule) dein Signal ziemlich verschneien!!! Ach ja, du hast Sat? Sollte trotzdem funktionieren. Wenn auf die Qualität eh nicht so ein großer Wert gelegt wird...
Also:
1x Zeitschaltuhr (Hutschienenmontage, z.B. Theb**)
1x Mini Steuertrafo (24V DC schön geglättet)
1x Relais, möglichst klein 24V DC(vielleicht Find**?)
und das alles schön sauber in einem kleinen AP-Gehäuse , dann kannst es z.B irgendwo hindübeln und sieht auch noch schön aus.
So würde ich das realisieren, im Moment hab ich keine bessere Idee. Vielleicht noch mit Alufolie oder so das Relais isolieren, aber die größte Störquelle wird wohl die Spule sein... Vielleicht also doch eher Schütz, wo Spule und Kontaktblock weiter voneinander entfernt sind...
Wenn interesse besteht kann ich das ja mal im Versuchsaufbau testen, habe verschiedene Relais/Schütz rumliegen, aber ich habe kein Sat! Ich glaube aber, dass man evtl. Störungen im normalen Antennensignal besser erkennen wird?!?
Vielleicht hat ja wer eine andere Idee?
Grüße
Schwanti
BID = 180748
Es gibt spezielle Koaxrelais für Sat-Anlagen. Die werden mit 12V betrieben und dienen eigentlich der Umschaltung zwischen 2 Antennen oder 2 Receivern. Die 12V werden dann vom Receiver geliefert.
Stattdessen kann man auch ein 12V Steckernetzteil verwenden das in einer Zeitschaltuhr steckt.
BID = 180762
Schwanti
Hallo Mr. Ed
Hab auch an irgendwas im Platinenbereich gedacht, wäre etwas platzsparender und billiger... is mir nur so eingefallen... warten wir doch mal was der Fragesteller davon hält...
Sicher, spezielle Relais wären da angebrachter und das Steckernetzgerät in der Zeitschaltuhr erfüllt auch seinen Zweck. Hat jeder Reciever einen solchen 12V Ausgang? Ich denke nicht, außerdem soll das ganze doch _unabhängig_ vom Reciever geschalten werden können.
Hm...
Grüsse
Schwanti
BID = 180765
Genau! Unabhängig...
Und eben deswegen z.B. eine (steckbare) Schaltuhr, ein kleines 12V-Steckernetzteil (=) und ein F-steckerfertiges Koaxrelais.
BID = 180770
Den 12V Ausgang haben nur wenige Receiver, den braucht man aber auch nicht.
Die 12V kommen stattdessen vom Netzteil. Sind die 12V da kann die Tochter gucken, sind die 12V weg kann sie nicht gucken.
Diese Relais werden als 0/12V Umschalter oder auch als D-Box-Relais verkauft. Ist in beiden das gleiche drin, nur die Beschriftung ist anders und teilweise der Preis.
Die D-Box1 hat die 12V immer ausgegeben wenn der Receiver an war. Bei ausgeschaltetem Receiver wurde über dieses Relais das Signal an einen analogen Receiver weitergegeben.
Ansonsten wurden die Relais zum umschalten zwischen verschiedenen Antennen benutzt, heute macht man das per Diseqc.
BID = 180803
Peo
Mr.Ed hat am 30 Mär 2005 22:42 geschrieben :
Kann mir vielleicht jemand die Bestellnummer bei Reichelt oder Conrad sagen, ich find die nicht.
Peo
BID = 180808
Conrad:
257389 - U4 Als D-Box Relais beschriftet
257400 - U4 Als 0/12V Relais beschriftet
Reichelt hat die wohl nicht, in diversen Sat-Shops dürften die billiger sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    21:25
