Antenne Autoradio prüfen
Serverzeit: 25 11 2026  04:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446) autoradio (1238)
BID = 450616
Marsman
Zur Homepage von Marsman
Hallo Ihr!
Wie kann ich meine Teleskop-Antenne (orig. VW) vom Autoradio prüfen? Ich habe zwischen Antenne und Stecker keinen Durchgang und vermute, dass sie defekt ist. Oder liegt das nur an einem ggf. integrierten Verstärker, der ohne Spannung hochohmig ist?
Eine neue Antenne für mein Fahrzeug ist recht teuer und ich wollte erstmal sicher gehen, dass die Ursache für mein Empfangsproblem wirklich bei der Antenne liegt.
Titus
BID = 450620
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann ziehe das Radio aus dem Schacht, ziehe dann den Antennenstecker raus und steck eine andere Antenne provisorisch rein und teste damit das Radio
BID = 450627
Teleskopantennen haben in der Regel (und an den anderen Tagen) normalerweise keinen Verstärker.Diese ganzen Stummel/GTI/Scheibenantennen aber fast immer...
Von was für einem VW redest du?Die Teleskopdinger werden eigentlich ewig schon nicht mehr verbaut,hatten aber gute Empfangseigenschaften.
Kontrollier erst mal,ob der Antennenfuß richtige Masseverbindung hat.Das war meist die Ursache,da sich dort Kollege Rost breit macht.
Ansonsten das versuchen,was der Primus von Quatsch vorgeschlagen hat..
Ne Orginale täte ich mir auch nicht kaufen.Manchmal gibts noch billige Motorantennen im Zubehör.Wenn Platz genug ist,sowas nehmen..
BID = 450747
Marsman
Primus von Quack hat am 15 Aug 2007 22:25 geschrieben :
Ich habe natürlich keine zweite Antenne. Mit einem zweiten Radio habe ich es aber mal getestet und festgestellt, dass es nicht am Radio liegt. Bei dem alten Radio habe ich das Problem auch.
Titus
BID = 450750
Marsman
Kleinspannung hat am 15 Aug 2007 22:57 geschrieben :
Ich habe einen T4 und dort passt nur eine spezielle Antenne mit schmalem Fuß neben der linken A-Säule.
Mein Problem ist, dass ich seit ein paar Wochen bei eingeschalteter Zündung einen schlechten Empfang habe. Und zwar nur dann. Ich habe die Antenne auch schon ausgebaut und per zusätzlichem Kabel mit Masse verbunden. Das selbe Problem. Bevor ich nun eine neue Antenne kaufe, wollte ich sie erstmal prüfen. Wenn ich ein Ohmmeter zwischen Stecker (innen) und Antenne anschließe, messe ich einen Widerstand von ~. Eigentlich würde ich sagen, sie ist kaputt. Aber mein Verdacht war, dass dies auch von einem integrierter Verstärker kommen könnte.
Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich - ebenfalls vor ein paar Wochen - im Auto gebastelt hatte und dabei leider einen Kurzschluss verursacht hatte. Dieser führte auch zum Auslösen der Sicherung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dabei die Antenne (oder ein anderes Teil) kaputt gegangen sein soll.
Titus
BID = 450757
Auch bei einer intakten Antenne ohne Verstärker mißt man keinen Gleichspannungsdurchgang!
BID = 450822
Marsman
sam2 hat am 16 Aug 2007 13:44 geschrieben :
Huch, wieso das denn nicht?
Ich dachte immer, der Draht ist direkt mit der Antenne verbunden. Oder ist da noch ein Teil zwischengeschaltet? Wie kann ich denn sonst prüfen, ob die Antenne okay ist?
Titus
BID = 451123
Surfer
du weisst schon,das die meisten antennwn von vw mittlerweile über eine phantomspeisung verfügen??
gruß surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512320   Heute : 6274    Gestern : 22653    Online : 919        25.11.2026    4:32
