Anschlusskontakt auf Platine kleben?
Serverzeit: 16 11 2026  19:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 950856
winnman
Ich würde auch ähnliche Verfahren wie obern ausprobieren.
Das Design ist für solche Ströme und die dazu nötigen Kräfte beim anklemmen wirklich zum XXXXX.
Ich würde einfach den Zylinder mit einer Gasflamm unter laufendem Testen mit frischem Lot an der Kontaktstelle erwärmen (ca. 15mm oberhalb der Kontaktstelle.
beginnt das Lot (bleihaltiges) vernünftig zu fliessen, am Zylinder mittelmäßig Lot auftregen und ann auf die Platiene drücken.
Durch die Temperatur im Zylinder sollte auch die Lötstelle auf der Platiene ausreichend erwärmt werdnen.
Ev. Überlegen wie für die Abkühlphase Fibrationen (durch Parkinson, . . .) von der Lötstelle entfernt werden, also zuvor schon eine Halterung, . . . positioniert werden.
Dann sollte das Teil eigentlich wieder seine Arbeit machen.
BID = 950857
Lightyear
Nunja, sicherlich, aber wenn man den Verdrehschutz so konstriueren will, dass er wirklich gegen Gewalt hält, muss man das Design massiv ändern.
Ansonsten sind zwar so "Verdrehschutzzapfen" nett, verursachen jedoch einen irreparablen Totalschaden, wenn da mit Kraft drangegangen wird.
So wirkt die Löstelle (bei unsachgemäßem Angriff) als Sollbruchstelle und kann mit vertretbarem Aufwand repariert werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315802   Heute : 10581    Gestern : 12485    Online : 372        16.11.2026    19:24
