Anschlußkabel Rauchmelder
Serverzeit: 24 11 2026  14:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlußkabel (215) rauchmelder (344)
BID = 907617
ambergauer
Moin!
Ich habe hier gerade die Bedienungsanleitung eines Rauchmelders vor mir liegen.
Betriebsspannuung 230 Volt, mit einem 9 Volt Block als Notstromversorgung.
Der Rauchmelder hat einen Stromverbeuch von max. 40mA beim Alarm.
In der BA ist angegeben: "... verwenden sie ein Kabel mit min. 2,1mm² Aderquerschnitt und mindestens 300V Nennleistung..."
Ich würde gerne verstehen, warum ein so großer Querschnitt gefordert wird?! Kann mir das jemand erklären?
Danke!
Gruß, Tom
BID = 907622
Elektro Freak
300 V Nennleistung das ist doch zum Kotzen ..
Die Bedienungsanleitung ist BULLSHIT.
Leg ein 3x 1,5mm² hin das reicht dicke aus .. Und halt noch die evtl. Signalleitung (oder interagieren die Melder nicht ?).
BID = 907631
woodi
Gib doch mal die genaue Bezeichnung der Rauchmelder an, dann sehen wir selbst ob sie kommunizieren können.
Wenn ja, mit Kabel oder Funk und schon sind wir ein Stück weiter.
Äh - wird überhaupt mehr als einer dort eingebaut?
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 30 Nov 2013  9:25 ]
BID = 907633
Hier dürfte es sich um 2*1mm² mit mindestens 300V Spannungsfestigkeit handeln. Für Festinstallationen ist aber in Deutschland mindestens 1,5 mm² zu verwenden!
BID = 907640
Sauwetter
Verwarnt
Wenn es sich wirklich um einen "verkabelten" Rauchmelder handeln sollte, verwendet man aber Heutzutage spezielle "Brandmeldekabel" dafür.
PDF anzeigen
BID = 907645
Surfer
Stimmt so nicht ganz Sauwetter . Gira's Melder für 230V-Versorgung werden z.B über ein 4x1,5 qmm verbunden ( Netzspannung und Signalader ).
Die Leitung die du meinst ist für Brandmeldeanlagen .
Gruß Surf
BID = 907646
Sauwetter
Verwarnt
Okay, hast mich überredet, kannte ich ehrlich gesagt momentan nicht, nur
wohin u. womit wird dann das "Signal" verarbeitet?
Danke für die Info: So wissen wir wieder mehr u. dass 2 u. 3-Drähtrige Kabel dann dafür zu wenig sind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 30 Nov 2013 11:37 ]
BID = 907648
Tja da gibt es gewaltige Unterschiede bei Brandmeldern und bei Rauchmeldern.
Brandmelder können lokal aber auch zentral alarmieren. Das gilt auch für Rauchmelder.
Viele Rauchmelder erkennst du zb gar nicht als Laie. Bei Rauchschutztüren die automatisch schliesen sind diese zB in der Türsteuerung versteckt. Bei Brandmeldeanlagen werden die einzelnen Melder auch auf Ausfall überwacht.
BID = 907654
Rhodosmaris
nur wohin u. womit wird dann das "Signal" verarbeitet?
Das ist ja noch gar nicht geklärt. Es kan ja sogar sein, daß jeder Melder für sich allein arbeitet und seine Alarmauslösung und/oder Statusmeldungen gar nicht an weitere Melder oder eine Zentrale weitergibt.
Die 230V Zuleitung ist dann einfach zur Stromversorgung.
Von daher wäre es hilfreich, wenn wir die Bedienungsanleitung auch einsehen könnten.
ciao Maris
BID = 907684
Surfer
Der auslösende Gira Melder gibt sein Signal an die anderen Melder weiter , damit diese mitsignalisieren.
Gruß Surf
BID = 907693
Der Satz findet sich in dieser Anleitung: http://www.indexa.de/w2/download/an.....t.pdf
Die 2,1mm werden mal 14AWG gewesen sein, ganz simpel aus einer amerikanischen Anleitung übersetzt.
BID = 907706
Rhodosmaris
Ohh...in dem Melder herrscht Hochspannung - wo kommt die denn her?
ciao Maris
BID = 907708
Trumbaschl
Mr.Ed hat am 30 Nov 2013 18:04 geschrieben :
Und da das der Mindestquerschnitt für Festinstallation ist, gibt das auch Sinn. Bei uns ist er halt etwas kleiner.
BID = 907850
ambergauer
Moin!
Ja, solche Rauchmelder sind das.
Das erklärt natürlich das Ganze, dankeschön...
Wo ich gerade schon mal dabei bin, blöde Fragen zustellen:
- In der BA wird gefordert, dass die Verkabelung des Rauchmelders sich mindestens 1 Meter von Lauchtstoffröhren entfernt befinden muss. Gilt das auch für Energiesparlampen?!
- Welches wäre denn die fachlich korrekte Aderfarbe für die Vernetzungsleitung der Rauchmelder?
Vielen Dank...
BID = 907879
Rhodosmaris
Das was im Allgemeinen als Energiesparlampe bezeichnet wird, ist eine Leuchtstofflampe.
Es sind damit die mit diversen geraden oder gewendelten "Glasröhren" erhältlichen Modelle mit Steck- und/oder Schraubsockel gemeint.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495571   Heute : 12134    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    14:51
