Anschluß EVG an HQI-Strahler
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: evg (1053)
BID = 840403
don.filippo
Hallo Profis,
ich habe ein Problem, das hier vielleicht gelöst werden kann:
Ich möchte eine 70 Watt HQI-Lampe, in die ein KVG verbaut ist, mit einem EVG betreiben.
Nun besitze ich das (externe) elektronische Vorschaltgerät: Philips HID PV C 070/I CDM.
Das Leuchtmittel ist: Philips Master Colour CDM-TD 70W/942.
Leider hat das mit dem Bildhochladen nicht geklappt (warum nur?)
Nun meine Frage:
Nach komplettem Abklemmen des KVGs und Anschluß des Lampensockels direkt an das neue EVG (mit dem passenden Kabel) habe ich leider ein Problem. Die Lampe leuchtet signifikant dunkler. Eine Überprüfung mit einem Strommessgerät an der Steckdose ergab, dass die Lampe auch nur noch ca. 37 Watt verbraucht. Bei Betrieb mit dem Original-KVG verbraucht sie ca. 100W.
Passen denn das EVG und das Leuchtmittel nicht zusammen oder könnte das EVG defekt sein? Habe ich irgendetwas falsch gemacht oder übersehen?[/img]
Vielen herzlichen Dank schonmal,
don.filippo
BID = 840430
powersupply
Hallo don
Das mit dem Bild Hochladen klappt wenn Du den Beitrag OHNE zuvor die Vorschau zu benutzen erstellst.
Das CDM-EVG ist vermutlich auf eine andere Brennspannung als die HQI sie benötigt justiert. Such Dir mal die Datenblätter zu den Lampen.
powersupply
BID = 840456
don.filippo
Hi powersupply,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Nun versuche ich doch nochmal, die Bilder mithochzuladen.
Du hast, glaube ich, ins Schwarze getroffen. Dann wäre das EVG auf 30 W eingestellt, braucht also insgesamt die von mir gemessenen 37 Watt.
Aber wie kann ich denn das EVG umstellen?
(P.S. ich komme auch aus dem Schwobaländle)
LG
don.filippo
BID = 840711
Da gibt es nichts umzustellen.
An sich müßte das passen.
Entweder ist das EVG defekt (woher hast Du es?) oder es könnte ein Fehler in der Verdrahtung vorliegen (z.B. zu hohe Kapazität).
Wie lang sind denn die Sekundärleitungen?
BID = 840724
don.filippo
tja, eigentlich habe ich ja auch gedacht, dass es passen sollte (es ist ja das Leuchtmittel und das EVG jeweils für 70 W ausgelegt, ebenso für CDM).
Die Sekundärleitungen sind genausolang wie beim KVG, nämlich nur ca. 5 cm - 10 cm. Ich habe aus dem HQI-Strahler die Zündspule, die Drossel und den Kondensator ausgebaut und direkt die Kabel der Brennerfassung an das EVG angeschlossen. Ich habe mich da ganz genau an die folgende Anleitung gehalten:
http://chamaeleons-online.com/wiki/index.php/KVG_gegen_EVG_tauschen
Das EVG habe ich gebraucht gekauft, Firma Philips kann mir auch keine befriedigende Antwort geben.
Wahrscheinlich ist halt doch das EVG defekt, kann ich denn das irgendwie prüfen (Vorsicht: Hochspannung!).
Vielen Dank schonmal für die Unterstützungen,
lg don.filippo
BID = 840957
Nein, kannst Du nicht.
Der einfachste Test besteht in der Verwendung eines neuen (vorzugsweise sogar fabrikneuen) EVG.
BID = 842583
don.filippo
ich glaube, so langsam komme ich der Sache auf die Spur:
Wahrscheinlich habe ich einfach Meßprobleme. Kann das auch mit der Phasenverschiebung zusammenhängen? Den Verbrauch messe ich ja mit einem Energiekostenmeßgerät (das aber auch den cos phi mit einschliesst). Ich habe das mit der Wirk- und Scheinleistung, ehrlich gesagt, nicht so richtig geschnallt.
Hier mal die einzelnen Meßwerte bei laufendem Verbrauch:
KVG: U = 233V, I = 0,44A, cosφ = 1
EVG: U = 233V, I = 0,34A, cosφ = 0,41
Die Wirkleistung wird ja in Watt angegeben und wird doch so berechnet:
U * I * cosφ , stimmts?
Wie wird denn die Scheinleistung (VA) berechnet?
Muß ich die Schein- und Wirkleistung für den effektiven Verbrauch der Lampe noch irgendwie zusammenwurschteln?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
don.filippo
BID = 842584
ElektroNicki
VA ist wie der Name schon sagt einfach U*I
BID = 842585
don.filippo hat am 12 Aug 2012 09:55 geschrieben :
don.filippo
Scheinleistung =U*I>>> VA
Wirkleistung = U*I*cosφ= W gilt allerdings nur für sinusförmigen Verlauf, bei EVG hat der Verlauf der Phasenverschiebung keinen Sinusförmigen verlauf und ist deshalb unbestimmt.
Das einzige was du zuverlässig messen kannst ist die Scheinleistung und die beträgt im Falle des KVG =102 VA und im Falle des EVG=79VA.
Die Annahme das das KVG einen cosφ = 1 hat ist falsch, der dürfte eher so bei 0,9 liegen und wird vom Hersteller auch angegeben.
Die billigen Energiekostengeräte sind eher Schätzeisen und zeigen nur Hausnummern an.
Edit: Scheinleistung²= Wirkleistung² + Blindleistung²
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Aug 2012 10:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314239   Heute : 9018    Gestern : 12485    Online : 503        16.11.2026    16:49
