Anschlüsse doppelte Leuchtstofflampe
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
Problem gelöst
BID = 884152
Olli850
habe ein bis zwei Fragen an die Experten.Die anhängenden Fotos zeigen eine geöffnete doppelte Leuchtstofflampe die nach der Demontage der Sockel und Starter auf einer Schiene aus dem Gehäuse gezogen wurden zwecks Wechsel des Vorschaltgeräts.Dabei ergibt sich noch folgende Fragen da ich leider nicht aufgepasst habe.
1. Stimmen die Kabelanschlüsse so wie auf dem Foto? (oder habe ich was verdreht?)
2. Anschlussbelegung der Sockel - egal ob Draht links oder rechts der Kontakte?
3. gäbe es Probleme wenn ich die starren Drähte gegen flexible austausche da diese doch sehr knapp gehalten sind
Hoffe ihr versteht meine Fragen - Danke im voraus.
Olli
BID = 884168
Wie soll man denn auf den Briefmarkenbildchen was erkennen?
BID = 884184
Olli850
sorry - besser so ?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 884186
Olli850
versuche es später nochmal
BID = 884190
Das Schaltbild steht doch gewöhnlich auf den Vorschaltgeräten drauf.
Am besten befestigst du ihn in den Kontakten.
Wenn blanker Draht links oder rechts davon herumbaumelt, gibt das gewöhnlich Ärger.
Ansonsten sind sowohl an den Lampenfassungen, wie auch am Starter die beiden Klemmen gleichwertig.
Zulässig ist das nur, wenn du für die flexiblen Leitungen Aderendhülsen verwendest, oder für solche Litzen geeignete Federklemmen verwendet werden.
Bei den geringen hier auftretenden Strömen würde ich aber nicht mit Problemen rechnen.
Achte vor allem darauf, dass alle Litzendrähtchen in der Klemme sind und keines von ihnen abgespleisst hervorschaut.
Ruhig mal kräftig dran ziehen, um sicher zu gehen, daß der Draht auch fest ist.
Keinesfalls die Enden verzinnen!
P.S.:
Was meinst du mit "doppelt"?
Ich sehe da nur die Konstruktion für eine einzige Lampe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2013 12:49 ]
BID = 884205
Olli850
Hilfe - bekomme das mit den Bilder nicht gebacken - sobald ich die Größe ändere werden es "Briefmarkenbilder"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olli850 am 16 Apr 2013 15:45 ]
BID = 884217
Zwischen Briefmarke und riesiggroß gibt es noch sinnvolle Auflösungen.
Außerdem lässt sich die Kompression auch noch verändern.
Das geht mit jedem Bildbearbeitungsprogramm. Ansonsten gibt es sogar Internetseiten die das erledigen.
Man kann sich das Leben auch schwer machen.
https://www.google.de/#safe=off&.....h=570
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497847   Heute : 14411    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    16:52
