Ampere verringern mit einer Diode
Serverzeit: 18 11 2026  04:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453) diode (11813)
BID = 1051611
elko64
Hallo zusammen, Ich versuche einen Motor 5V/3A über eine P300D Diode etwas zu drosseln, so dass nicht 4.7A fliessen sondern nur etwa 2.5. Das funktioniert eigentich gut nur wird die Diode recht warm und ich habe auf dem Datenblatt (falls ich dass richtig interpretiere), dass die nur bis 1.2V vorgesehen ist. Gibts da auch eine Variante für 5V oder bringt das etwas, wenn ich die paralell schalte um die Leistung zu verteilen?
Ich möchte den Strom begrenzen, um meine Relais und andere Bauteile welchenur für bis zu 3A vorgesehen sind zu schützen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 28 Apr 2019 10:32 ]
BID = 1051613
Als erstes solltes du mal den Unterschied zwischen Strom und Spannung lernen!
Und als zweites schlägst du noch mal nach,wofür Dioden entwickelt wurden,und was sie machen...
BID = 1051622
elko64
Kleinspannung hat am 28 Apr 2019 11:11 geschrieben :
Ich dachte immer das sei das gleiche!
BID = 1051623
elko64
Die Idee mit der Diode, also die Spannung etwas zu reduzieren, kam von jemandem von euch. Wie es sich dann mit dem Strom verhält war mir allerdings nicht richtig klar. Nun hab ich nachgemessen und eben gesehen, dass sich dieser auch verringert hat, nur eben, dass die Diode recht warm/heiss dabei wurde.
BID = 1051625
rasender roland
Als erstes musst Du mal ein Datenblatt richtig lesen.
Was verstehst Du unter "nur für 1,2 V vorgesehen" oder "gibt es eine für 5 V"
Die Diode hat eine Spannungsfestigkeit von 200 V.
Und beim Maximalstrom von 3 A eine Flußspannung von 1,2 V
Das macht dann 3,6 W Verlustleistung, und erklärt warum das Teil warm wird.
Mit Deinem Auto fährst Du ja auch nicht nur bei 5000 U/min und mehr.
Nimm eine geeignetere Diode oder zwei parallel.
Rasender Roland
BID = 1051626
elko64
rasender roland hat am 28 Apr 2019 20:36 geschrieben :
Das mit dem Dioden parallel schalten hatte ich mir auch gedacht, um die Leistung zu verteilen. Scheint aber offensichtlich nicht ganz so einfach, wegen der Unterschiede der Dioden.
BID = 1051627
Das die Diode warm wird, ist logisch. Was soll denn deiner Meinung nach mit der Spannung passieren? Spurlos verschwinden kann sie nicht, also wird sie in Wärme umgewandelt. Das wäre auch bei einer anderen Diode so.
Deine 1,2V ist die maximale Vorwärtsspannung, die bei maximalen Strom auftritt. Das Datenblatt interpretierst du also völlig falsch.
Und wenn da tatsächlich 1,2V bei 3A abfallen, sind das 3,6W die dort in Wärme umgewandelt werden. Den realen Strom hast du ja gemessen, er ist aber offenbar geheim. Wenn du dann noch die Spannung über der Diode mißt, weißt du exakt welche Leistung du verheizt.
Wie es sich dann mit dem Strom verhält war mir allerdings nicht richtig klar. Nun hab ich nachgemessen und eben gesehen, dass sich dieser auch verringert hat.
Auch das ist völlig normal und logisch. So logisch, das der Herr Ohm daraus ein Gesetz gemacht hat
BID = 1051628
elko64
Mr.Ed hat am 28 Apr 2019 20:46 geschrieben :
DAs ist ja auch ok so, respektive soll auch so sein. Nur müsste die die Diode halt so bemessen sein, dass sie diese Hitze ohne Schaden abführen kann.
BID = 1051629
Das ginge mit Dioden dann nur über Versuch und Irrtum. Eine aktive Strombegrenzung ist ein wenig aufwändiger.
Wenn der Nennstrom nicht überschritten wird und die Umgebungstemperatur im Rahmen bleibt, kann sie das. 50°C (als Beipiel) sind für die armen Finglerlein ja schon recht unangenehm, der Diode machen sie aber nichts aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Apr 2019 21:00 ]
BID = 1051630
elko64
Den Strom mit der Dioden in der Schaltung lag bei 2,5 Ampere. Die Spannung müsste ich noch messen.
BID = 1051631
Ist doch in Ordnung. Überlastet ist sie also nicht.
BID = 1051632
elko64
Sie muss das im Betrieb auch nur jeweils für etwa 10 Sekunden aushalten. und hat dann wieder etwas Pause um sich abzu kühlen.
BID = 1051633
elko64
wäre das mit dem lm350 möglich?
BID = 1051636
Bei 10 Sekunden sehe ich da kein Problem, lass es so und fertig.
BID = 1051637
Grundsätzlich schon, aber nicht bei 5V Eingangsspannung.
Der Spannungsbedarf für die Regelung ist zu groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332201   Heute : 1753    Gestern : 12669    Online : 962        18.11.2026    4:15
