ALC 8500 Ladegerät defekt Suche nach: ladegerät (3418) |
BID = 730150
joerg1978 Gerade angekommen
habe ich gemacht, der T100 und D102 ist defekt, wurde bestellt. Werde berichten wenn alles wieder geht.
BID = 732752
so habe gerade den neuen Transistor eingelötet und das Ladegerät geht jetzt wieder an.
Das nächste Problem ist das er bei einem angeschloßenen Akku der 1,2V hatt, keine Volt anzeigt bei Kanal 1 bei 2,3,4 zeigt er sie an.
das heißt das evtl. noch ein Teil defekt ist.
BID = 732764
Murray Inventar
Sicherung defekt, Leiterzug weggebrannt ?
BID = 733027
Leiterbahnen sind alle in Ordnung, Sicherungen sind alle OK.
Es geht alles nur bei Kanal 1 wird nicht die Spannung des Akkus angezeigt.
BID = 733029
so bin gerade im Keller gewesen und nochmal nachgeschaut bzw. eine feststellung gemacht.
Wenn ich ein Akku mit 1,2V in Kanal 3 anklemme zeigt die Anzeige 1,2V an, wenn ich den Akku an Kanal 1 hänge zeigt er nur 0,120 oder 0,222 an, zudem wird der Akku nach ein paar Minuten spürbar warm ohne das er geladen wird.
Wenn ich die Sicherung bei Kanal 1 entnehme und den Akku anhänge zeigt er 1,2V.
Wo liegt der Fehler, kann es sein das der Akku entladen wird wenn man ihn an Kanal 1 hängt da er warm wird.
BID = 733031
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
der Akku wird kurzgeschlossen..
Du hattest damals ja einen Kurzschluß an D102 gemessen.
Ist dieser nun beseitigt ???
bluebyte
BID = 733033
Murray Inventar
Erst schriebst du "keine Volt" und nun plötzlich "0,120 oder 0,222"
Hänge gefälligst dein Multimeter mit an die Klemmen dann wirst du auch schnell feststellen ob das Ding die Wahrheit anzeigt
Aber wie bluebyte schon andeutet, da ist noch mehr kaputt.
Frage mich nur wie du das geschafft hast.
BID = 733042
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
@joerg1978:
Prüfe bitte die Bauteile, die dir bluebyte genannt hat.
..ausserdem: D103, D100, C100 (ESR/Kapazität)
Vergleichmessungen mit der 2. Lade/entladestufe, mit/ohne Spannung.
Der Akku entlädt sich über eines/mehrere der o.g. Bauteile.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 10 Dez 2010 20:34 ]
