ALC 8500 Ladegerät defekt Suche nach: ladegerät (3418) |
BID = 728309
joerg1978 Gerade angekommen
ich möchte erst einmal nicht den Trafo ablöten, habe gerade hier nochmal durchgemessen und die Diode D102 hat in beiden Richtungen Durchgang und der Mosfet T100 hat auf allen 3 Beinchen durchgang.
Ich habe gerade gelesen das für Kanal 1 die Bautile mit 1 beginnend für diesen Kanal zuständig sind.
Wie soll man weiter vorgehen, Beuteile austausche oder den Trafo rauslöten und mal sehen was es macht?
BID = 728311
dl2jas Inventar
Gehe systematisch vor.
Du hast noch nicht beantwortet, ob es sich um die Primärsicherung handelt.
Wenn ja, geht die Suche ab Netzteil los, um den Fehler einzugrenzen.
DL2JAS
BID = 728313
es handelt sich um die 800mA primäre Sicherung hinten am Gehäuse.
Möchte ungern das Netzteil ablöten, gibt es keine andere Möglichkeit es zu testen? Wäre es evtl. möglich nur die Kabel zu trenne und später wieder anzulöten.
BID = 728314
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
OK, und was misst Du an der zweiten Endstufe asn diesen Bauteilen ?
bluebyte
BID = 728317
andere Endstufen T200, T300, T400 haben keinen Durchgang.
Auch die Dioden haben keinen Durchgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joerg1978 am 20 Nov 2010 22:01 ]
BID = 728320
sollten sie aber, zumindest in eine Richtung
Der MOSFET sollte von Drain nach Source Durchgang haben
bluebyte
BID = 728325
Durchgang heißt das Multimeter piept und danach zeigt es Zahlen an.
Bei den genannten Bauteilen T100 und D102 piept es nur.
BID = 728355
stelle mal Dein MM auf Diodentest.
Dann messe an D102 in beiden Richtungen
Dann am MOSFET von Drain nach Source messen und umgekehrt
also folg. Messungen:
D102 A-K =
D102 K-A =
T100 D-S =
T100 S-D =
das Ganze dann nochmal an der zweiten Endstufe zum Vergleich
bluebyte
BID = 728387
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Mosfets mit dem Multimeter testen => so gehts.
Für Messungen an P-Kanal Typen den letzten Satz unter Punkt 4 beachten.
ciao Maris
BID = 728428
Folgendes wurde gemessen.
An Bauteil:
D102 A-K= piep 000
D102 K-A= piep 000
T100 D-S= piep 000
T100 S-D= piep 000
alles an Endstufe 1 gemessen.
D202 A-K= kurzes piep 156
D202 K-A= kurzes piep 547
T200 D-S= kurzes piep 156
T200 S-D= kurzes piep 547
alles an Endstufe 2 gemessen.
das heißt doch das die Bauteile D102 und T100 defekt sind.
BID = 728451
T100 ist defekt
desweiteren ist D101 oder D102 oder T102 defekt (oder mehrere)
Das kannst Du nur rausfinden, indem du die Teile auslötest und prüfst.
Fang erst mal mit D102 an.
bluebyte
BID = 728476
Murray Inventar
Bei den Geräten ist es für die Fehlersuche günstig wenn man an den Kurzschlußverdächtigen einfach erst mal die Beinchen mit einem Seitenschneider durchschneidet.
Wenn man erst alles demontiert ist das Messen etwas unhandlich
BID = 729864
so habe den T100 rausgelötet und der hat Durchgang von allen Beinchen.
Habe schon ersatz bestellt, werde berichten ob es geklappt hat.
BID = 729937
dl2jas Inventar
Prüfe auch die anderen Bauteile in der Gegend, häufig gibt es Folgefehler, wenn ein Bauteil stirbt.
DL2JAS
BID = 729944
genau, und wenn nur der MOSFET ersetzt wird, wird dieser sich deshalb wahrscheinlich auch ganz schnell wieder verabschieden...
bluebyte
