Aktivantenne-Spannungsversorgung über Antennenleitung
Serverzeit: 05 11 2026  01:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2679)
BID = 502370
Geral-dino
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss einen UKW Tuner mit einer aktiven Antenne betreiben. Deren Verstärker wird über die Antennenleitung mit Strom versorgt. Wie schleife ich die Versorgungsspannung in die Antennenleitung ein?
Für Tips schon mal vielen Dank
Geral-dino
BID = 502371
Mit einer sog. Fernspeiseweiche.
Genau dafür wurden sie nämlich konstruiert...
BID = 502420
Geral-dino
Hallo Sam2
Ich habe mich als Neuer vieleicht ein bischen vage augedrückt.
Es geht um folgendes:
1. Kein Kabelanschluss vorhanden
2. ich habe eine Zimmerantenne mir eingebautem Verstärker, der über die
Antennenleitung gespeist wird.
3. Mein UKW-Tuner hat dies Möglichkeit nicht und soll von mir nachgerüstet werden.
4. 5V stabilisierte Versorgungsspannung ist vorhanden (aus dem Tuner)
Problem: wie speise ich diese Spannung ohne grossen Aufwand in die Antenne ein. Ich hoffe, mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt zu haben
Geral-dino
BID = 502426
Ich hatte das schon richtig verstanden. Nur Du offenbar mich nicht...
Nimmst Du die 5V= aus dem Tuner, gehst damit auf eine Fernspeiseweiche, welche in die Antennenleitung eingeschleift wird (je nachdem, wie der Tuner aufgebaut ist, kann sie sogar im Gerät selbst angeordnet werden, ansonsten eben direkt dahinter). Dabei
Polarität beachten.
Und fertig ist die ferngespeiste Laube!
Eventuell kannst Du solch eine Fernspeiseweiche auch selber bauen, das ist - nur für UKW - nicht sonderlich aufwendig.
BID = 502430
Seit der Einführung von DVB-T sind solche Weichen in jedem Satshop oder beim "Geizistgeil" um die Ecke zu bekommen.
http://www.srt-versand.de/index.php.....shp=1
SOllte deine Zimmerantenne aber so eine DVB-T Antenne sein, vergiss es. Die sind im UKW-Bereich sehr unempfindlich, da kannst du auch gleich eine Wurfantenne verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189821   Heute : 521    Gestern : 38517    Online : 572        5.11.2026    1:58
