Akkuüberwachung mit Summer
Serverzeit: 22 11 2026  19:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: summer (869)
BID = 371589
gopper0815
hallo,
ich habe folgendes problem:
in einem modelflugzeug mit verbrennungsmotor ist ein akkupack zur versorgung der servos und empfäger. während des fluges kann ich aber nicht sehen, ob sprit oder akku sich dem ende neigen. während bei leerem tank soweit noch runtergesegelt werden kann, wirkt sich ein leerer akku jedoch verheerend aus.
nur wollte ich mir ne schaltung zusammenlöten, die folgendes kann:
dauernde überwachung des akkus und warnmeldung bei erreichen einer mindestkapazität über einen summer. bei einem vorbeiflug würde ich dann den summer hören und wissen dass es zeit zum landen ist.
das andere problem ist der tank. mir fällt keine lösung ein, wie ich eine anständige tankanzeige bauen kann. also ich meine, wie der messgeber beschaffen sein soll. dieser soll dann auch an einer schaltung hängen die bei einer bestimmten tankmenge wieder zu summen anfänge.
hat da jemand ne idee?
BID = 371598
gopper0815 hat am 22 Sep 2006 07:25 geschrieben :
Das ist mit einfachen Mitteln nicht möglich.
Bestenfalls eine Berücksichtigung aller Parameter könnte halbwegs aus der Stromentnahme die Restlaufzeit berechenbar machen. Dazu ist der Einsatz eines Microcontrollers nötig. Zuverlässiger als eine Eieruhr neben dem Fernsteuersender ist das aber auch nicht unbedingt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460232   Heute : 15603    Gestern : 20435    Online : 653        22.11.2026    19:53
