Akkus, für was und noch verwendbar? Suche nach: akkus (7654) |
BID = 984266
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Moin,
habe beim Aufräumen 2 Akkus gefunden. Hat jemand eine Idee wofür die sein könnten. Kann Sie hier jemand gebrauchen? Ich würde Sie auch abgeben.
Aber nun kommt eigentlich die "heißeste" Frage, sind die überhaupt noch verwendbar? Der eine hat ca. 2,6 Volt, der andere hat gar keine Messbare Spannung mehr.
Naja, ich nehme an  . Aber bevor ich etwas wegwerfe, wollte ich nochmal nachfragen, evtl. kann man Sie ja auch regenerieren...
Gruß Micha
BID = 984270
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Das sind Akkus von einem Camcorder, die dürften nach so langer Zeit einfach hin sein.
BID = 984287
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Optisch würde ich schätzen die waren für diverse Sony-, Panasonic-, Sharp- und Sanyo-Modelle der späten 80er und 90er, eine extrem verbreitete Bauform. Aber gebrauchte NiCd dieses Alters sind ziemlich sicher hinüber wie Perl schon schreibt. Wir hatten zu besten Zeiten drei Camcorder mit diesen Akkus, u.a. eine Sony, längst verstorben.
BID = 984299
Otiffany Urgestein
Von den Dingern habe ich auch noch etliche rumliegen, aber leider auch alle defekt!
BID = 984305
BlackLight Inventar
Du kannst sie ja mal Laden bzw. die einzelnen Zellen mit einem Ladegerät/Akkutrainer untersuchen und die "guten" behalten. Aber wahrscheinlich werden Mr.Ed, Trumbaschl und Otiffany Recht behalten:
BID = 984368
Den Ladeversuch haben bei mit Kurzschluss quittiert! Also  .
Habe jetzt beim aufräumen noch ein paar Teile gefunden. Darunter eine "Agfalux" Blitzgerät, dort drinnen verbaut ein Daimon "Energieblock" und ein steckbarer Kondensator (?).
Wie alt wird der Energieblock sein? Kriegt man für den Kondensator überhaupt einen Ersatz, der ist sichtlich kaputt.
Zu meiner Verwunderung hat der "Energieblock" noch 12Volt Spannung
BID = 984369
Hier sieht man nochmal das ganze Gerät!
BID = 984410
Otiffany Urgestein
Der Kondensator kann durchaus durch einen mit gleichen Werten ersetzt werden. Die Batteriebeschaffung ist nicht ganz einfach! Ich habe zwei Tischfeuerzeuge, die mit solchen Batterien betrieben wurden und habe deshalb mal vor Jahren nach einem Lieferanten für diese 15V Batterien gesucht. Einen habe ich damals gefunden, aber die Batterie war sauteuer. Da ich auch noch ein altes (mein erstes!) Multimeter besitze, welches mit dieser Batterie bestückt ist, habe ich mir einen Adapter aus Kunststoff gedreht und die 15V mit Knopfzellen nachgebaut.
P.S.
Wenn es dich interessiert, kann ich mal nachschauen, welche Zellen ich benutzt habe um auf die genaue Länge der Batterie zu kommen.
