Akkupack statt 9V-Block Suche nach: akkupack (604) |
BID = 99109
blackbunny132 Gerade angekommen
Ich habe mir kürzlich eine winzige sogenannte "Spycam" zugelegt. Diese habe ich in ein ferngesteuertes Modellauto eingebaut und ich muss sagen, die über Funk übertragenen Bilder sehen echt beeindruckend und toll aus!
Der Haken an der Sache ist nur, dass man die Kamera entweder mit einem 9V-Block oder einem Netzteil (8V - 200 mA) betreiben kann. Der 9V-Block (eigentlich 8,4 Volt Akku mit 250 mAh von Ansmann)wird aber sehr schnell leer.
Jetzt wollte ich wissen, ob ich statt dem 9V-Block auch einen Akkupack mit 8,4 Volt und höherer Amperezahl nehmen kann (z.B. 2300), wie er im Modellbau typisch ist, oder ob dann die Kamera beschädigt wird.
Danke schon im Voraus.
BID = 99121
perl Ehrenmitglied
Da dein "9V"-Block ja auch nur 8,4V liefert, sehe ich keinen Grund warum das nicht funktionieren soll.
Du solltest aber darauf achten, daß die Leitungen von der Cam direkt zum Akku führen, also nicht gemeinsam mit Leitungen verlaufen, die hohe Motorströme führen.
BID = 99151
Ich dachte nur, dass bei einer höheren Stromstärke evtl. die Leiterbahnen durchbrennen könnten oder so (ich versteh nich so viel von der Materie).
Den Unterschied merke ich ja schließlich gut genug, wenn ich versehentlich beim 9V-Block bzw. beim Akkupack einen Kurzschluss auslöse. Beim Akkupack wirds schon gefährlich!
BID = 99157
perl Ehrenmitglied
Es fließen aber keine höheren Ströme.
Zumindest nicht solange alles planmäßig verläuft.
Wenn du in der CAM einen Kurzschluß verursachst und deshalb die Leiterbahnen verbrennen, kann dir keiner helfen.
Wenn Kurzschlüsse bei deinen Aufbauten ein Thema sind, dann kann man mit Sicherungen das Ärgste verhindern.
Meine Empfehlung die CAM direkt an den Akku anzuschließen, ist deshalb, weil dort die von den Motoren verursachten Störspannungen am geringsten sind.
Bei sehr ungünstiger Leitungsführung könnten diese sonst evtl. sogar die CAM beschädigen.
BID = 99174
BlackLight Inventar
@blackbunny132:
Wusst ich doch dass sowas kommen wird :D
| | Akkupack mit 8,4 Volt und höherer Amperezahl nehmen kann (z.B. 2300 mAh) |
2300 mAh bedeutet:
der Akku hält
bei 2,3 A 1 Stunde/
bei 1 A 2,3 Stunden/
bei 0,1 A 23 Stunden/
I * t = const =(hier) 2300mAh
(Dass die obige Rechnung wegen dem Innenwiderstand eines Akkus so nicht richtig ist, weiss ich, aber es erklärt hoffendlich den "Sinn" der Einheit Ah)
Wie perl schon sagte, nehmen sich el. Verbraucher nur so viel Strom, wie sie brauchen (normalerweise).
Wenn da eine Sicherung platz hat, ist es bestimmt nicht falsch, da noch eine hinzusetzen.
BID = 99185
Danke, den Sinn hab ich jetzt verstanden und es klingt auch einleuchtend!
Das heißt, ich bräuchte eine 200(oder 250)mA-Sicherung, da laut Netzteil die Kamera mit 200mA läuft, oder?
BID = 99195
BlackLight Inventar
Das Netzteil sagt im Prinzip nichts über den Stromverbrauch aus, es liefert nur einen Maximalwert :).
Hab zwar keine Ahnung :D, würde es aber auch mit einer mittelträgen 250mA Sicherung probieren.
Vieleicht gibt es hier noch einen Sicherungsexperten.
Hast du ein Digitalmultimeter/Amperemeter( das 2A/10A aushält)?
Damit mal die Stromaufnahme etwas genauer bestimmen.
(Amperemeter z.B. zw. +Pol der Batterie und der Kamera hängen, bekannt?)
BID = 99661
Hab leider kein amperemeter, aber trotzdem vielen Dank für die Antworten !
BID = 100109
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hier noch mein senf... ääähh tipp
ich geh mal davon aus, dass du einen elektroflitzer hast,
dabei können durch das bürstenfeuer am e-motor beträchtliche hf-störungen entstehen. ein filter wäre da vielleicht nicht falsch.
das was ich schick ist nur schnell gemalt, das prinzip sollte aber verständlich sein, is ja nich schwer
Simon
IW3BWH
BID = 105491
Danke (versteh ich eh nicht, bin kein Elektroniker),
aber das Problem hat sich eh erledigt. Die Kamera is futsch  . Hab einen Akkupack (8,4 V - 1700mAh) testweise angeschlossen und nix ging mehr. Kam gar kein Bild. Mit Netzteil funktioniert sie auch nicht mehr. Hab auch den Akku nicht falsch angeschlossen oder so, war alles richtig.
BID = 105754
sam2 Urgestein
Wirklich 100%ig nicht verpolt???
Dann reklamieren!
BID = 105804
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
An einem 9V Batterie Clip kann man sich nämlich leicht mit der Polung verhauen - die ist am Clip nämlich andersrumm als an der Batterie....
BID = 106740
Ich schäme mich ja so! Vor lauter +, -, rot, schwarz, Akku und 9V-Block hab ich wohl wirklich die Pole vertauscht...
So'n sch...!
ähm...
hat jemand Interesse an ner defekten Minikamera? Biete sie nämlich jetzt bei ebay an  :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackbunny132 am 26 Sep 2004 16:43 ]
