Akkupack selbst bauen - was ist da drin ? Suche nach: akkupack (604) |
BID = 134919
SD Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich bin neu hier und komme gleich mal mit ner blöden Frage
Ich habe hier ein altes schnurloses Telefon bei dem der Akkupack nicht mehr lädt und somit wohl hin ist - da der aber so eine bescheuerte Form hat will ich jetzt mal selbst zum lötkolben greifen. Eine Suche nach einem "kaufbaren" passenden Ersatz blieb erfolglos.
Zu diesem zweck habe ich den alten mal auseineindergebaut/-schnitten (war Schrumpffolie) und 4 NiCD Zellen vorgefunden (AA) 800mah 1,2 V in Reihe geschaltet.
Allerdings war zwischen zwei Zellen ein Teil gelötet das ich nicht identifizieren kann - es ist flach - ca. 4 mm breit und hat als aufschrift 175 und PCH3. Was ist das für ein Teil - und wo bekomme ich ein solches wieder her ? brauche ich das überhaupt ? Alle Anleitungen zum Bau eines Akkupacks die ich im Netz gefunden habe schweigen sich über ien solches Teil aus.
Danke für Eure Hilfe.
Thomas
BID = 134937
sam2 Urgestein
Foto!
Warum verwendest Du nicht das vorhandene Teil einfach wieder?
P.S.
Was ist das für ein Teflon?
BID = 134940
Jornbyte Moderator
Es könnte sich bei dem Teil um ein PTC oder NTC handeln, um das überhizen der Akkus zu vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 2 Dez 2004 0:34 ]
BID = 134953
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Sehr wahrscheinlich ein temperaturschutz. Den kannst du aus dem alten Akku wiederverwenden; das hab ich auch schon erfolgreich so gemacht.
MfG hanno...
BID = 134957
schönen Dank für die schnellen antworten - das alte Teil kann ich nicht verwenden, weil ichs schon auseinandergepuhlt habe - bzw abgerissen als ich den alten Pack "geschlachtet" habe - ich hielts zuerts für ne einfache Verbindung  - Nen Foto liefer ich nach - Morgen.
Vielen Dank & Gute N8
Thomas
BID = 134965
perl Ehrenmitglied
| | zwischen zwei Zellen ein Teil gelötet das ich nicht identifizieren kann - es ist flach - ca. 4 mm breit und hat als aufschrift 175 und PCH3. Was ist das für ein Teil - und wo bekomme ich ein solches wieder her ? brauche ich das überhaupt ? |
Das ist eine selbstrückstellende Sicherung. Bei einem bestimmten Hersteller auch Polyfuse genannt.
Im Prinzip kannst du ohne dieses Teil leben, es soll wohl hauptsächlich einen Brand vermeiden, falls mal Kurzschluß passiert.
BID = 135016
Hallo nochmal - hier das Bild - und die Frage: wo bekomme ich ein passendes Teil her ?
Danke nochmals
Thomas
BID = 135046
sam2 Urgestein
Am einfachsten aus einen defekten solchen Akkupack...
BID = 135110
perl Ehrenmitglied
Steht doch sogar drauf, daß das Ding von Wickmann ist. Und die bauen nunmal Sicherungen.
BID = 135755
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
perl hat am 2 Dez 2004 14:44 geschrieben :
Jetzt seh ichs auch! Nur wo
Gruß Armin
