AkkuPack mit 9v laden (5x1,2v + 4,4Ah) Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
AkkuPack mit 9v laden (5x1,2v + 4,4Ah) Suche nach: akkupack (604) |
BID = 956928
493a Gerade angekommen Beiträge: 1
ich habe ein Akkupack
mit 6V,
4,4Ah
und 5 Zellen
Ich gehe davon aus das jede Zelle 1,2V hat.
Da das passende, gesteuerte, Ladegerät (6v-15v; 0,9Ah oder 1,8Ah ) erst am Dienstag geliefert wird...
Frage:
kann ich mein vorhandenes Ladegerät (passender Stecker) verwenden?
Ausgang: 9v, 0,6 Ah
Wie viele Stunden kann ich sicher laden?
danke
BID = 956933
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
| | Ausgang: 9v, 0,6 A |
Könnte gehen, evtl noch ein Glühlampe (Fahrradscheinwerfer 6V, 3W) zur Strombegrenzung dazwischen schalten, damit sich das Ladegerät nicht überanstrengt. Hast du denn kein Meßgerät?
| | Wie viele Stunden kann ich sicher laden? |
Das hängt natürlich vom Strom ab und von der Restladung.
Wenn sie wirklich leer sind, werden solche Akkus normalerweise mit etwa der 1,5-fachen Nennkapazität, bei dir also 6,6Ah, geladen, aber da du den tatsächlich fliessenden Ladestrom nicht kennst, nützt dir dieses Wissen nicht viel.
Allenfalls kannst du die merkliche Erwärmung der Zellen fühlen, die gegen Ende der Volladung auftritt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
0.0133409500122
