Akku lädt nicht, Wasserschaden?
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558)
BID = 1128632
Nubz
mein Vater hat mir ein Ladegerät von einer Akku-Heckenschere gebracht, da waren die Kabel abgerissen.
Die Kontakte sind mit -, C und + gekennzeichnet. Innen war keine Markierung.
Ich hab ihn dann noch gefragt ob das so war mit diesen zwei Kontakten. Ja das war schon immer so.
Also gereinigt, Kabel frisch angelötet Schrumpfschlauch drüber. Minus an minus, plus an C. Im Leerlauf messe ich 21,2V.
Am Akku messe ich zwischen minus und plus 3,3V. Beim drücken auf den Drucktaster für aktuellen "Akku-Füllstand" (wie heißt das eigentlich richtig?) rührt sich nix.
Stecke ich den Akku in das Ladegerät und drücke auf den Taster, glimmt die mittlere LED schwach. Aber der Akku lädt nicht mehr.
Ich hab den Akku dann aufgeschraubt, da ist wohl ne Flüssigkeit reingekommen. Ich hab alles mit Platinenreiniger sauber gemacht, die Kontakte von den einzelnen Bauteilen sind teilweise oxidiert.
Auf dem Ladegerät findet sich die Bezeichnung B20261.4-1, Suchmaschine spuckt nix aus. Wenn ich nach den Bezeichnungen suche welche auf der Platine vom Akku aufgedruckt sind finde ich auch nichts.
Ich gehe davon aus der Akku hat das zeitliche gesegnet? Und wenn es keine Ersatzakkus vom Hersteller oder was kompatibles gibt dann wohl ab in die Tonne?
Viele Grüße
BID = 1128638
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Schraub doch mal den Akku auf, dann siehst Du mehr.
Ich glaube nicht, daß da nur zwei Kontakte (- und C) sind.
Plus wird da nicht nur zum spaß sein!!
BID = 1128639
Das sind nach meiner Zählung drei Kontakte.
Was soll uns dieses sagen?
Klingt nicht gut.
Evtl hast du das Teil jetzt wirklich geschrottet.
BID = 1128641
Murray
An dem Ladegerät hat wohl jemand was falsch selbst zusammen gebastelt.
Gehört vll. im jetzigen Zustand gar nicht dazu.
Aber der Akku ist wohl auch Schrott.
BID = 1128644
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
C ist meist ein Temperaturfühler, je nach Hersteller gegen + oder - geschaltet
BID = 1128669
Nubz
Aber am Ladegerät sind nur zwei Kontakte bestückt
:69: Was soll uns dieses sagen?
Siehe oben. Der Akku hat drei Kontakte, Ladegerät aber nur zwei. Und ich hatte meinen Vater gefragt ob das mit diesen Kontakten so gehört. Kam mir seltsam vor das der Plus-Kontakt nicht belegt ist. Und "C" hätte ich auch eher mit Control oder so interpretiert.
Eher der der vor mir an dem Ladegerät geschraubt hat
Habe ich , siehe Bild und meinen Eingangspost
Das ist ein einfaches Steckernetzteil. Ich kenn den Hersteller von dieser Heckenschere nicht, aber so wie ich meinen Senior kennen wieder was günstiges, darf ja nix kosten.
Wäre wie angegeben am Ladegerät plus auf plus statt C, hätte ich beim einstecken vom Akku minus auf minus und plus auf plus, das würde doch gar nicht funktionieren? Oder sehe ich das falsch?
Ich hab noch mal Bilder gemacht und ruf später mal meinen Vater an wenn das olle Fußball vorbei ist. Mal fragen was da genau passiert ist.
BID = 1128682
Murray
Nubz hat am 18 Jan 2025 13:41 geschrieben :
ja siehst du falsch.
Klar muss + auf + etc.
jedenfalls ist das Steckernetzteil nicht original dazu.
Da hat irgend jemand was zusammen gepfuscht.
Wie alt ist denn die Heckenschere?
Vll. war vorher ein NiCd/NiMH/Pb Akku dran und den hat jemand gegen Li getauscht.
Das C brauchst nämlich hauptsächlich bei den alten Akkus.
In den neuen Akkus läuft das oft intern übers BMS.
Allerdings gibt es da oft auch eine Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät
Theoretisch brauchst nur + und - ran
BID = 1128692
Nubz
OK, Danke.
"C" könne auch für "Charge" stehen ist mir noch eingefallen. Aber alles Kaffeesatzleserei. Ich versuch mal noch an Infos zu kommen, bin gestern nicht mehr dazu gekommen. Hab grad zwei Baustellen zuhause.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nubz am 19 Jan 2025 11:56 ]
BID = 1128835
Primus von Quack
Unser Primus :)
....da steht sogar NTC
BID = 1128837
Murray
Primus von Quack hat am 26 Jan 2025 07:33 geschrieben :
ja an dem Kontakt der nicht da ist
jetzt hat er schon 3 fehlende
BID = 1128840
BlackLight
Zitat : Nubz hat am 18 Jan 2025 13:41 geschrieben :
Ohne Typennummern geprüft zu haben schaut das stark nach einem FET in (Power) SOIC-8 und zwei Gleichrichterdioden aus. Von daher halte ich C für „Charge" für recht plausibel.
Hab sowas aber selber noch nicht gesehen.
Bei dem FET dachte ich zuerst an einen Verpolschutz-FET - wegen den Dioden wäre das aber doppelt gemoppelt. Dürfte somit ein (p-Kanal) FET sein um die Ladespannung/-Strom abzuschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307547   Heute : 2311    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    4:43
