Akku für Halogenlampen am Fahrrad
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 626618
GeorgS
Bemängelt wurde die reine Batteriespeisung obwohl das Rad schwerer als 11kg war.
Die Ausnahme gilt für Räder unter 11 kg,
das wurde hier schon ad nauseam abgehandelt!
Auskunft eines früheren Kollegen, "Ironman"
usw. zu der Problematik:
Mit diesen leichten Rennrädern darf man aber nur
im Rahmen eines vereinsmäßig organisierten
Trainings/Wettbewerbs auf die Straße. Das
wird dann auch bei den Behörden gemeldet.
(Rechtslage)
Interressiert keinen Polizisten, höchstens
die "Dorfsheriffs" (in NRW nennen die sich so)
bei Schulunterweisungen. Unbeleuchtet war
der Kollege nie unterwegs.
(Praxis)
Wer heute trotz der sehr leichtgängigen Dynamos
und excellenten LED-Beleuchtung riskiert,
unbeleuchtet zu fahren, dem wünsche ich alles Schlechte.
(meine Privatmeinung)
Und noch ein Zuckerchen für "Müslis":
Der Dynamostrom kommt aus der Muskulatur, ist somit BIO!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 626620
Läufer01
Die deutschen wieder
Das hatt ich auch schon im Sinn zu schreiben..... LOL
DonComi:
An Dynamos is nichts Schlechtes so ein Teil is genau genommen echt klasse. Gut bis auf wenn man steht oder Berg auf fährt. Das was Mittelalterlich ist , ist das es den Zwang geben soll ein solchen am Rad zu haben. Wenn der Akku alle is muss man halt absteigen. Is ja wie als wenn man den Autofahrer sagen würde, du musst einen extra Benzinkanister mit nehmen das du auch ja nicht auf der Straße stehen bleibst wo das Auto schon lange mit Wasserstoff fährt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Läufer01 am 13 Aug 2009 12:24 ]
BID = 626630
schmitzalex
Dann dürfte aber in ein Hinweis das er das in Zukunft nicht mehr dürfe, für den Schutz des Forums vor Abmahnungen ausreichen.
BID = 626635
Das kannst Du in Deinem Forum gerne so handhaben.
Hier gelten aber die hiesigen Regeln!
BID = 626700
schmitzalex
sam2 hat am 13 Aug 2009 12:58 geschrieben :
Ich habe nichts gegen die Forenregeln gesagt, sondern zum Onlinerecht...
BID = 626718
Oggy87
Das es mittelalterlich sein soll einen Dynamo am Fahrrad zu haben kann ich nicht so ganz nachvollziehen, zumal ja an jedem Auto hat man ja im Prinzip auch einen (Lichtmaschine)
Da es doch eine umweltbewustere und einfachere Lösung als mit Akkus ist.
Ich würde einfach einen 12 Volt Dynamo nehmen, die Spannung gleichrichten , stabilisieren und dann über den Klinkenstecker die Akkus laden. Dann kannst du fahren wie du lustig bist
Du brauchst den Dynamo ja auch nur verwenden wenn die Akkus leer sind, was natürlich auch besser für die Akkus ist als wenn die Lampe nur über den Dynamo betrieben wird und die Akkus nicht entladen werden.
Und nochmal zu den bereits verbauten Akkus:
Lampe 6V / 400mA
Akku: 1900mAh
Wenn die Lampe eine Stromaufnahme von 400mA hat und die Akkus eine Kapazität von 1900mAh besitzen, dürfte doch bei voll geladenen Akkus nach 45 Minuten noch keine so drastische verringerung der Lichtleistung auftreten.
Oder sehe ich das falsch ?
BID = 626720
Bartholomew
Bei höherer Drehzahl bricht der Wirkungsgrad von Dynamos stark ein. Das ist so gewollt, weil die Maschine recht schnell in die Nähe von 6V kommen soll, aber nicht großartig darüber. Ist eine gesetzlich vorgeschriebene, immanente primitivst-Spannungsregelung.
Gruß, Bartho
BID = 626748
GeorgS
Hallo Bartho,
wie soll das gehen? Das sind permanenterregte
Generatoren, die Leistung (und Frequenz) ist
da normalerweise proportional zur Drehzahl.
(Drehzahlen, bei denen die Wirbelstromverluste
sehr groß werden, liegen nicht im normalen
Gebrauchsbereich, oddr?)
Georg
PS
Und Gesetz(e) gibt es dazu bestimmt nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 13 Aug 2009 19:49 ]
BID = 626784
Bartholomew
Hallo Georg,
Wie das geht, weiß ich nicht genau, es scheint aber tatsächlich so zu sein. Siehe
http://fahrradzukunft.de/fz-0601/0601-02.htm
Entsprechend steht in der TA 24: Mindestens 3 V bei 5 km/h, mindestens 5,7 V bei 15 km/h und maximal 7,5 V für Geschwindigkeiten bis 30 km/h (s. Bild 3).
http://fahrradzukunft.de/fz-0601/0601-02/pic3.gif
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung/node343.html
Gruß, Bartho
BID = 626792
GeorgS
Hallo Bartho,
danke für die Links, die sind sehr gut!
Die Li ist also das (nicht mehr) Geheimnis.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 13 Aug 2009 22:18 ]
BID = 626794
Bartholomew
Bitteschön
Hier noch eine Seite mit ein paar Dynamo-Kennlinien:
http://tandem-fahren.de/Technik/Dynamo/index.html
BID = 626843
Läufer01
Was mich freut ist, dass hier eine so rege Diskussion entstanden ist. Das sieht man nicht oft.
Seit schon nen tolles Forum.
Oggy87:
1. Danke für die Tipps
2. Les mal oben. Da hab ich nicht geschrieben das an den Dynamos was schlechtes wäre. Das Schlechte ist das man es aufgezwungen bekommt.
Gruß Läufer01
BID = 626891
GeorgS
Das ist wohl dein Geßler-Hut?
Es gibt wichtigeres.
Ich hab mal vor gut 40 Jahren auf der Straße
Richtung Nachbardorf eine ca 1 m² gefrorene Blutlache
von einem verunfallten Radfahrer gesehen.
Wohl um die Ruschgefahr zu verringern, hatte
jemand mit einer Kreuzhacke die Lache angepickt
In der Zeitung stand unbeleuchtetes Fahrad.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Aug 2009 12:13 ]
BID = 627002
Läufer01
Und daran kann man auch sehen, dass eine Regelung, ein Dynamo am Rad zu haben nichts bringt wenn der Einzelne zu dumm oder es ihm egal ist.
Blutlache
Kein Problem.. Ich bin einer von denen, die soetwass dann wieder in Ordnung bringen müssen. Vielleicht auch darum mein Lichterwahn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Läufer01 am 14 Aug 2009 22:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495057   Heute : 11620    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    14:19
