Akku-Bohrmaschine auffrischen
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 1115428
hercule
Danke für den link! Hat noch jemand eine Idee, wie ich den Akku auffrischen könnte? Sollte ich die Zelle, welche nur noch 3,5V hat, ersetzen?
BID = 1115429
Murray
Lade die erstmal einzeln und teste dann.
Ersetzen müsstest du schon alle sonst bringt das nicht viel auf Dauer
BID = 1115454
hercule
Ich habe natürlich nur das 'dazugehörige' Ladegerät. Damit müsste ich dann alle Zellen (bis auf die mit 4,1V) nacheinander aufladen. Ich gehe mal davon aus, dass ich die jeweilige Zelle ab und zu messen muß, um zu wissen, ob die 4,1V schon erreicht sind?
BID = 1115459
hercule hat am  9 Aug 2023 19:12 geschrieben :
Dann wird das nüscht.
Du brauchst ein regelbares Netzteil,bei dem du Strom und Spannung einstellen kannst.
BID = 1115472
hercule
Oh je, da muss ich wohl passen... Trotzdem danke für die vielen Tipps!
BID = 1115480
Murray
Oder halt eine Lademöglichkeit für eine einzelne Li-Zelle.
Sowas z.B.
https://www.az-delivery.de/products.....o-usb
PS: sehe gerade sind heute im Angebot ... 5 Stück 5,49€ + Versand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 10 Aug 2023 17:39 ]
BID = 1115481
hercule
Fünf davon wäre wohl etwas übertrieben... Ich werde mal einen bestellen. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315691   Heute : 10470    Gestern : 12485    Online : 282        16.11.2026    19:12
