Akku-Bohrmaschine auffrischen Suche nach: akku (11566) |
BID = 1115378
hercule Gesprächig
Beiträge: 123 Wohnort: berlin
Hallo! (Ich hoffe, ich habe die richtige Rubrik erwischt)
Ich habe eine nicht mehr ganz neue 18-Volt-Akku-Schlag/Bohrmaschine von Parkside (Lidl), deren Akku arg schwächelt. Ich habe den Akkupack mal aufgeschraubt, dort sind 5 runde Litium-Ionen-Akkus verbaut, à 3,7 V 1500 mAh. Da ein solcher Akkupack nicht mehr neu erhältlich ist, würde ich gerne versuchen, entweder alle 5 oder evtl. einen defekten Akku zu ersetzen. Aber selbst diese runden Akkus sind schwer zu finden, vor allem nicht mit 1500 mAh.
Meine Frage: Kann man evtl. auch stärkere Akkus einbauen oder macht da die Steuerungselektronik nicht mit? Und wie bekomme ich die (offensichtlich gelöteten Akkus) raus, kann man da gefahrlos mit dem Lötkolben dran?
hercule
BID = 1115382
Litium-Ionen-Akkus sind kleine Brandbomben, da ist entweder eine Schutzelektronik im Akku selbst oder im Akkugerät, das muss alles aufeinander abgestimmt sein sonst ist das gefährlich 💥🔥🚒
BID = 1115390
Murray Inventar
Messe mal die Spannung der Zellen einzeln.
Meist schafft das BMS nicht die Differenzen auszugleichen.
Wenn es da Abweichungem gibt halt die Zellen einzeln alle auf ein gleiches Spannungslevel aufladen. Das hält dann meist wieder ein Jahr.
BID = 1115391
Murray Inventar
Ach Lidl hatte mal Ausverkauf von Akkupacks gemacht, da habe ich noch welche liegen.
Welcher ist das genau?
BID = 1115393
hercule Gesprächig
Erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Wenn ich die Zellen einzeln durchmessen will, müsste ich sie doch vorher auslöten, oder liege ich da falsch?
Das Teil heißt PAP 18 A1 und wurde 2015 08 hergestellt.
BID = 1115394
Jornbyte Moderator
| | Wenn ich die Zellen einzeln durchmessen will |
Hast du denn ein Kapazitätsmessgerät, ohne dem kannst du die Zellen nicht beurteilen.
BID = 1115396
https://www.akkuline.de/werkzeuge/parkside/pap-18-a1
BID = 1115397
Murray Inventar
hercule hat am 7 Aug 2023 21:44 geschrieben :
Wenn ich die Zellen einzeln durchmessen will, müsste ich sie doch vorher auslöten, oder liege ich da falsch?...
Musst du nicht.
Hauptsache kommst an die Kontaktflächen der Akkus ran.
Da reicht auch die angeschweisste Kontaktfahne zur nächsten Zelle.
Klappt mit den 10 Zellen von meinem Akkupack für den Rasenmäher ganz gut. Habe den gerade diese Woche wieder mitgenommen. Kapazitätsmessung hat bei dem kein negatives Ergebnis gebracht, die Zellen waren alle gleich. Trotzdem "reisst" eine immer wieder aus
BID = 1115401
perl Ehrenmitglied
| | die Zellen waren alle gleich. Trotzdem "reisst" eine immer wieder aus |
Wegen hoher Selbstentladung dieser Zelle evtl?
BID = 1115404
Murray Inventar
Kann sein. Hatte den mal längere Zeit liegen gelassen. Da konnte man aber keine Spannungsdifferenzen an den Zellen feststellen.
Wollte die Zellen eigentlich damals wechseln aber nach der Einzelbehandlung funktioniert er über den Sommer halt. Das reicht mir.
Scheint auch ein allg. Problem zu sein da man oft von Problemen bei dem Akkupack liest. Taugt wohl das BMS nicht
Ist doch ein anderes Pack von Parkside, für ein Akkuschrauber. Die Aufnahme sieht anders aus.
Zudem sind einige Zellen wohl durchs BMS tiefentladen, den kann ich also auch niemand mehr anbieten
BID = 1115405
Murray Inventar
Seltsam der hat doch gar keine Anschlüsse fürs BMS
Hier sieht man den Aufbau
https://www.youtube.com/watch?v=sQITpSu8MIs
Entweder klemmt man die Anschlüsse des "Ladegeräts" (ich nehme da Labornetzteil) direkt an die Kontakte der Akkus oder lötet oben an der Platine Leitungen ran.
Da lädst halt alle Zellen einzeln meinetwegen mit/bis 4,1V bis kein Strom mehr fliesst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 8 Aug 2023 10:01 ]
BID = 1115410
hercule Gesprächig
So, ich habe jetzt mal die fünf Zellen einzeln gemessen: Die erste hat 4,1V, danach wird es immer weniger, die letzte hat 3,5V.
Noch zwei Fragen: Was ist mit BMS gemeint? Ist das die Steuerelektronik? Und zu was dient der kleine Knopf auf der seitlichen Miniplatine?
Gru0
hercule
BID = 1115417
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Auf der kleinen Platine sind doch 3 LED. Wird der Knopf gedrückt zeigt die LED den Ladezustand an.
Rasender Roland
BID = 1115420
hercule Gesprächig
Oh danke, da hätte ich wirklich selbst drauf kommen können...
BID = 1115425
Murray Inventar
