Akku autonom laden
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akku autonom laden
Suche nach: akku (11566)
BID = 940364
michmich321
Hallo Community,
ich habe einen Saugroboter Dort Devil Spider 607.
Dieser verfügt über einen einlegbaren Akku 14,4V 1000mAh
und ein Ladegerät 19V 600mA
Der Akku ist Herstellerseitig nur über den Saugroboter selbst zu laden.
Ich würde aber gern den Akku entnehmen, und dann das Ladegerät direkt anschließen.
Das Problem dabei ist, das der Akku drei Anschlüsse sowohl Akku als auch Geräteseitig hat.
Also drei so Federn im Gerät die Kontakt herstellen.
Wie kann ich den Akku oder das Gerät ausmessen um das Netzteil dann richtig anschließen zu können?
Es geht nur darum den Akku unabhängig vom Gerät selbst, an einem anderen Ort zu laden.
Danke für eure Hilfe.
BID = 940367
Bitte keine geklauten Bilder hochladen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Mit einem Meßgerät. Einmal Minus, einmal Plus, einmal Daten, Temperaturfühler o.ä. Der Pin wird dann von der Ladeelektronik abgefragt.
BID = 940371
Her Masters Voice
Das Netzteil ist nur ein dummer Stromlieferant. Die Elektronik mit Der der Akku geladen wird befindet sich im Staubsauger. Wenn du den Akku also extern laden willst, dann wirst du wohl die Ladeelektronik aus dem Sauger nachbauen müssen. Wie Mr.Ed schon schrieb deutet der dritte Pin am Akku darauf hin, dass da irgendwas überwacht wird und man sollte den Akku nicht ohne diese Überwachung laden (je nach Akku ist das auch garnicht möglich).
BID = 940373
BlackLight
Auf Amazon hab ich zu dem Artikel folgendes gefunden:
•NI-MH Akkus, recyclebar 14,4V DC, 1 Ah
Ich sehe da mehrere Lösungswege:
1) Der einfachste wäre das Akkupack einfach mit C/20h oder C/10h, d.h. 50 oder 100 mA zu laden. (Bei ersterem ca 28Stunden, bei letzterem 14 Stunden.)
Bei NiMH soll das aber auf die Lebensdauer gehen. Einen Vorteil hat es aber, man braucht nur einen Widerstand und eine Uhr.
2) Man kauft sich ein NiMH-Ladegerät mit -deltaU-Abschaltung, welches 12 Zellen laden kann.
3) Man bastelt sich mit einem -deltaU-IC, z.B. LTC4011CFE, selber ein Ladegerät oder kauft sowas irgendwo als Bausatz/-stein.
4) - bitte selber einfügen -
Edit:
Fast vergessen, der dritte Anschluss ist optional verwendbar. Üblicherweise hängt da ein NTC (z.B. gegen Masse) dran der zur Temperaturüberwachung dient.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  8 Okt 2014 13:24 ]
BID = 940375
rasender roland
BlackLight hat am  8 Okt 2014 13:22 geschrieben :
Oder man lädt mit C/50 ... C/30.
Dann kann die Uhr auch entfallen und man brauch zusätzlich zum Widerstand
nur Gedult. :D
Rasender Roland
BID = 940519
BlackLight
@rasender roland: Geht auch. Ich nenne das aber Erhaltungsladung und nicht Laden. :wink:
P.S.
Hab ich 3 Jahre lang mal in einem alten Notebook gemacht. Kam ohne Akku und hab auch keinen Ersatz gefunden. Masse und V-Bat konnte ich ausmachen, ebenso einen Pin wo die Spannung vom Netzteil anlag.
Dann durfte eine Batterie aus 12 NiMH-Mignonzellen Akku/USV spielen. (McGyvermäßig aus zwei 6er Mignonhalter, Bananenverbindern und viel Paketklebeband zusammengebastet.) Hab die Zellen dann irgendwann entsorgt. Aber k.A. ob sie ausgetrocknet waren oder erst durch monatelanges rumliegen gestorben sind. Am Ende war Entsorgen und Marken-Neukaufen bequemer als die guten und schlechten Zellen zu sortieren, die Selbstentladung zu bestimmen, ...
:duck:
BID = 940526
rasender roland
Wie Du das nennst kannst Du machen wie Du willst.
Wenn der Akku leer ist und ein Strom hineinfließt ,egal wie groß,nenne ich das laden.
Ich habe z.B. neben meinem Klingeltrafo in der Verteilung ein kl. Gehäuse mit 2 Halterungen für 9V Blocks. Diese werden vom Trafo-Gleichrichter-Elko
und jeweils einem Widerstand gespeist. Der Strom liegt bei max. 6 mA bei leerem Akku.
Viele Geräte bei mir besitzen einen 9 V Block, Rauchmelder,Messgeräte usw.
Da nun 2 Akkus immer geladen sind habe ich immer was zum wechseln und muss nicht ständig neue kaufen.
Das funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Bei meinem Sennheiser Funkkopfhörer passiert das genauso.
Die laden einfach mit einem so geringen Strom der dem Akku nichts macht.
Ganz ohne Ladeelektronik.
Rasender Roland
