Akku-Ausgangsspannung auf 12V stabilisieren
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: akku (11566) ausgangsspannung (3910)
BID = 114882
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Danke!
Es ist mir schon ein paar mal passiert, dass ich im Winter vergessen habe, den Akku "dranzuhängen"..
Naja. Das kurbelt die Wirtschaft an.
Ok.
Netzteile habe ich genug hier^^
BID = 115064
smardy
Hallo hannoban,
kann ich die Conrad-Schaltung auch für einen 12V Bleiakku mit 1,2 Ah nehmen, der dauerhaft als Puffer in einer Alarmanlage geladen wird? Er soll nur bei Spannungsausfall des Netzteils den Betrieb aufrechterhalten. Die Ladespannung beträgt ca. 17V. Mein Eindruck ist, dass die Spannung zu hoch ist.
Viele Grüße
smardy
BID = 115193
hannoban
Klar kannst du das. Dafür ist er ja da.
MfG hanno...
BID = 115227
smardy
Hi hannoban
und dann soll ich mir das so zusammenlöten... mh. Dann hängt das da so herum. Gibts dafür einen Tip? Gehäuse oder so...
Viele Grüße
smardy
BID = 115237
Phantasie schwach...
BID = 115644
hannoban
Wie wahr...
Gehäuse bekommst du ebenfalls bei Conrad. Aber da musst du dir schon selbst eins aussuchen; dabei kann ich dir nun wirklich nicht behilflich sein.
Höchstens einen kleinen Tipp geben:
Es gibt sehr schöne Aluminium-Gehäuse. Die sind zwar leider nicht ganz billig, aber dann kannst du die Gehäusewand gleich als Kühlkörper für den Regler benutzen.
Wenn das Ganze aber wirklich nur zum Puffern und nicht zum laden sein soll, brauchst du eigentlich garkeine Kühlung. Dann könntest du das z.B. auch in Epox eingießen, oder die Teile direkt auf dem Akku festkleben.
Aber natürlich NIEMALS Löcher in den Akku bohren, um da was zu befestigen!!!
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Okt 2004 16:56 ]
BID = 115743
TheME
Zurück zum eigentlichen Problem:
Ich habe hier mal einen Übersichtsschaltplan.
Könnte das so funktionieren?
BID = 115776
Man kanns auch mit dem Aufwabd übertreiben.
Versuchs doch mal mit einem MOSFET, der von einem Opamp gesteuert wird.
Im Prinzip ein Zero-Drop Spannungsregler.
BID = 115845
TheME
Ich hab HIER eine Schaltung gefunden, die mit Hilfe einer Z-Diode und eines MOS-FETs die Spannung stabilisiert.
Aber mit einem OP (was wahrscheinlich besser wäre) hab ich noch nichts gesehen.
Hat da jemand zufälig einen schaltplan?
BID = 115943
Im Prinzip OK, aber der Spannungsabfall lässt sich auch auf Null reduzieren. Untere Schaltung:
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/psimages/3.gif
BID = 116323
TheME
Also die Schaltung sieht mal nicht schlecht aus.
Aber die Werte der einzelnen Bauteile sind kaum bis garnicht lesbar.
Ich habe mal die Schaltung mit EAGLE neu gezeichnet und noch eine kleine Zusatzschaltung dazugesetzt, die eine Duo-LED ansteuert, woran man dann den Akku-Stand ablesen kann (Original HIER).
Ist meine Schaltung korrekt?
PDF anzeigen
BID = 116334
Die Schaltung ist OK.
Allerdings solltest du einen Schalter einbauen, denn die Schaltung benötigt immer einige 10mA an Strom, selbst wenn der PC aus ist.
Wenn die Eingangsspannung nur 13,8V beträgt kannst du (nein, du musst sogar) D3, D4 und R8 weglassen.
BID = 116356
TheME
Wieso?
R8 soll als Strombegrenzung für den Ladestrom (auf ca. 300mA) fungieren.
D4 muss dann auch drin bleiben, damit im Netzausfall vom Akku genügend Strom fließt.
D7 kann man aber wegmachen und stattdessen direkt in die Zuleitung einsetzen.
Oder sehe ich das falsch?
BID = 116407
Wenn du die Diode einbaust, fallen da 0,7V ab.
Der Akku benötigt aber 13,8V um wirlich voll geladen zu werden.
Da die Spannung am Akku eigentlich nie weiter als auf 11V absinkt, sind 69Ohm zu groß. Ich würde 4,7 Ohm einbauen. (für ca. 500mA)
BID = 116691
TheME
Ok, dann 4.7 Ohm.
Für die Dioden D3 und D4 kann man ja Shotty-Typen verwenden (welche z.B.?). An denen fällt ja dann weniger Spannung ab, richtig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512109   Heute : 6060    Gestern : 22653    Online : 964        25.11.2026    4:23
