Akku aufladung messen.
Serverzeit: 24 11 2026  12:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) aufladung (552)
BID = 723285
new2010
Halo Forum
brauch mal Eure Hilfe
habe da ein Player mit einem Akku mit 3.7V
irgendwie wird der Akku nicht mehr geladen
oder er ist defect
wie kann ich nun messen ob der Akku über habut ein Ladestrom bekommt oder nicht, Spannung ist ja noch einfach , einfach paralell dazu klemmen
wenn ich aber nun die Stom messen will muß ich da , eventuell das minus oder plus ablöten......
bitte hilfe
BID = 723291
Das ist ein Li-Ion-Akku.
Darin sind Schutzschaltungen eingebaut, die eine Überladung und Tiefentladung verhindern, weil sonst die Gefahr besteht, daß der Akku in Brand gerät.
Wenn diese Schaltungen der Ansicht sind, dass es nicht mehr sicher ist den Akku zu betreiben, ist Feierabend.
Wenn du an ein zweites Gerät kommst, in das du deinen Akku mal einsetzen kannst, kannst du ja mal probieren ob er darin geladen wird.
Ich fürchte aber, dass dies nicht der Fall ist und dann wirst du einen neuen Akku brauchen.
BID = 723469
new2010
hab doch schon ein neuen Akku Verbaut
man sieht das Symbol also ob der Akku geladen wird, aber er wird nicht geladen, das Gerät hat so lange funktioniert bis die Ladung das es beim Kauf hatte leer war, nun will ich messen wo der fehler liegt
Auf dem Aufkleber vom Ladegerät steht ein Ausgang von 5V und 2A, am Stecker vom Ladegerät habe ich auch 5,4V Das Gerät Spielt auch wenn das Ladegerät eingesteckt ist, müssen am AKKU 5,4 ankommen ???
Der AKKU hat eine ruhe Spannung von 3.4 Volt, wenn das Gerät läuft auch die 3.4V , schließe ich nun das Ladegerät an habe ich eine Spannung bei laufendem Gerät von 3.4V....
das ist doch nicht ok
BID = 723470
nabruxas
Monitorspezialist
Fotos, auch von der Ladeelektronik wären
BID = 723485
hajos118
new2010 hat am 30 Okt 2010 05:24 geschrieben :
Normalerweise wird vom Ladegerät der Strom un die Spannung auf ein verträgliches Mas reduziert - sonnst kannst Du den Akku in den Müll schmeissen.
BID = 723497
Rhodosmaris
Wär das nicht ein Fall für Umtausch beim Händler?
ciao Maris
BID = 724074
Murray
Teils funktionieren die Ersatzakkus nicht.
Da hilft nur das original.
Was ist das für ein Gerät?
BID = 724203
Hast Du denn den kompletten Akkupack ersetzt oder nur die reine Akkuzelle?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493617   Heute : 10180    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    12:45
