AGM Vlies Batterie Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
AGM Vlies Batterie Suche nach: batterie (7943) |
BID = 1076561
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Hab hier eine AGM Batterie von meinem Nachbarn, eine Harley Davidson ( Fat Bob, Steet Boy, Street Bob ???), jedenfalls die mit dem 1800 Kubik Motor, ein furchtbares Teil. "Motorrad" ist von Frühjahr 2020, hat vielleicht 80 km auf der Uhr, und hat nur gestanden. Naja, ich glaube (ich weiß)  , es ist die Frau.
Jedenfalls hab ich das Ding mit 2,51Volt ausgebaut, ein "modernes" Ladegerät ( glaube ein Cetek5, auch geliehen) wollte die Batterie gar nicht mehr haben, nur Error angezeigt. Dann hab ich mein altes Einhell AFEN 10 genommen ( hat 14,4Volt Ladeschlußspannung) und dat Ding geladen.
Ich kriege die Batterie auf 12,75 Volt, Stündchen nach dem Laden ist die Batterie bei etwa 12,60Volt. Steht die Batterie aber über Nacht, fällt die Spannung auf 10,50Volt ab, kann man da noch etwas richten?
Erzähl mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 10 Jan 2021 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 10 Jan 2021 20:15 ]
BID = 1076566
Da ist eine Zelle platt, da über längere Zeit tiefentladen. Da hilft nur eine neue Batterie und für die Zukunft ein Erhaltungsladegrerät oder die Nutzung des Motorrads. Das Ding heiß Fahrzeug, nicht Stehzeug.
Da steht sich ja nicht nur der Akku kaputt. Reifen kriegen Standplatten, Bremsen rosten, der Sprit wird unbrauchbar usw.
BID = 1076568
Hab schon angerufen, er soll eine neue Batterie kaufen, denke der Anlasser will riiichtig Strom haben, und iiiich fasse an dem Eisenhaufen nichts mehr an  , die Batteriekabel haben sogar Zollverschraubung, meine ich.
P.S: Hab mal die neuen, modernen Ladegeräte gegoogelt, was die alles können  , wenn das soo stimmt was die Hersteller sagen.  ,aber egal
BID = 1076573
perl Ehrenmitglied
| | denke der Anlasser will riiichtig Strom haben |
Das sowieso, aber das wird nicht der Grund sein für die tiefentladene Batterie, sondern der ganze nicht abzuschaltende Elektronikkram.
Mein A6 schluckt kontinuierlich ca 150mA, nachts um 4 habe ich sogar 330mA für ca. 10 Minuten gesehen.
Da ist es nur eine Frage der Zeit bis bei Nichtbenutzung die Batterie platt ist.
Also bei Überwinterung entweder Erhaltungsladung machen, was aber auch nicht unproblematisch ist, oder, imho besser, nach einer Vollladung einfach den Minuspol abklemmen.
BID = 1076578
So ist es  , die Fat Bob hat eine Alarmanlage
P.S: Oder, schön neben der Kartoffelkiste, die helle von der gsxr, die dunkle von der Ratte ( ist schon etwas schwach und alt, einen Sommer muß sie aber noch, wenn ich Glück hab  )
N8 Jungs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 11 Jan 2021 0:09 ]
BID = 1076579
Murray Inventar
perl hat am 10 Jan 2021 22:48 geschrieben :
Ja die sind schlimm, haben wir da nicht im Stand um die 10A gemessen ohne Licht?
War da nicht noch ein kleiner Akku im Kofferraum unter der Abdeckplatte?
BID = 1076584
Kleinspannung Urgestein
Mach dir keine Sorgen,in der Zeit hat er nur nach Hause telefoniert...
BID = 1076634
Ich hab ja mein neues Strommesszängelchen  , kann gerne mal die Stromaufnahme messen, werde aber keine Doktorarbeit machen.
Ob die Fat Bob ein modernes Can-Bus-System hat, weiß ich nicht.
Ich würde sagen bei modernen Autos sind die Can-Bus-Systeme (Steuergeräte) noch 15-45 Minuten aktiv wenn man den Motor abstellt. Danach würde ich maximal 30, eher 10-20 Milliampere sagen. Bin aber fast 30 Jahre raus aus der Technik. Der A6 ist ein schöner Wagen
P.S: Das ist doch keine Linie, kurz vorm Low/Highsider, das ist Gewalt, ein Motorrad möchte von A bis Z geführt werden, das ist nix
https://www.youtube.com/watch?v=BFzhc3i0PRY
BID = 1076642
perl Ehrenmitglied
| | Ja die sind schlimm, haben wir da nicht im Stand um die 10A gemessen ohne Licht? |
Das kann schon sein, denn auch nach dem Abschliessen laufen u.U. noch manche Großverbraucher nach, wie Kühlerventilator, Standheizung, Coming Home Light.
| | War da nicht noch ein kleiner Akku im Kofferraum unter der Abdeckplatte? |
110Ah Varta.
Den habe ich aber schon vor Jahren gegen eine billige 85Ah Version ersetzt weil ich glaubte, dass er fertig sei.
Dabei hat ihn das tolle Lademanagement nur nicht voll geladen, wie ich später bemerkte. *) Bei Audi-Preisen ist das ein gutes Geschft für Hersteller und Werkstatt.
Seither steht der Original-Akku im Keller als Reserve und erfreut sich bester Gesundheit. Er hat eine sehr geringe Selbstentladung, so dass es reicht, wenn ich ihn ein bis zweimal im Jahr mit dem Labornetzteil nachlade.
Die Batterie im Fahrzeug lade ich wegen des derzeitigen Kurzstreckenbetriebs und langer Pausen regelmässig mit Strombegrenzung auf 0,5A bis zum Gasungsbeginn auf.
Diesen Punkt erkennt man an dem steilen Spannungsanstieg während vorher die Batteriespannung nur sehr langsam steigt solange noch Energie in den Platten gespeichert wird.
Von da an begrenze ich die Ladespannung auf einen vllt. 0,5V niedrigeren Wert, und weil in dem Spannungsfenster "Akku voll geladen" bis "Wasserzersetzung beginnt" nur wenig Ladung gespeichert wird, sieht man am Amperemeter des Labornetzteils nun den Ruhestrombedarf des Fahrzeugs sowie jede momentane Änderung davon.
*) https://de.wikipedia.org/wiki/Start.....terie
BID = 1076723
Bei modernen Autos läuft einiges nach dem abschalten oder bereits beim öffnen der Türen. Bei mir hört man z.B. eine Pumpe anlaufen, wenn ich die Tür öffne. Irgendwelche Stellmotoren laufen so eine Minute nach dem abschalten.
BID = 1076769
Hab eine neue Batterie und einen Ladestecker eingebaut.
Fat Bob:
306 Kg Gewicht (fahrbereit)
Radstand 1615 mm
Nachlauf 132mm
Maximale Schräglage rechts 31°
Maximale Schräglage links 32°
93 PS bei 5020 U/Min
155 Nm bei 3000 U/Min
1868 ccm
P.S: Ladespannung Ladestrom, Ruhestrom, hab ich nicht gemessen, hatte kalte Pfoten, ich mag das Ding nicht
BID = 1076791
Einen entsprechenden Ladeanschluss würde ich auch bei der Vespa nachrüsten und beide Fahrzeuge auf Erhaltungsladung überwintern, sofern sie nicht gefahren werden.
Autohäuser haben in der Ausstellung oft die von CTEK montiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315769 Heute : 10548 Gestern : 12485 Online : 319 16.11.2026 19:21 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125426054001
