Adapter für Oszilloskop benötigt Suche nach: oszilloskop (10682) |
BID = 766165
Offroad GTI Urgestein
Hallo Leute,
Kurz zum Problem:
Im Rahmen eines Hochschulprojekts müssen mit einem Oszi Spannungen bis zu 5kV gemessen werden (Burst-Generator). Zur Zeit geschieht dies noch mit einem Klemmhaken, welcher ja nicht wirklich berührungssicher ist, an einer BNC-Buchse.
Kennt jemand eine Vorrichtung (Spannungsteiler/Hochspannungs-Tastkopf), welche auf eine BNC-Buchse aufgesteckt werden kann und die Spannung bspw. 1/100 runterteilt.
Bis jetzt habe ich noch nichts passendes gefunden.
Es geht hier ja nur um den Adapter, und nicht um eine Anfrage bezüglich einer hochspannungstechnischen Bastelei.
MfG Mathias
BID = 766171
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
BID = 766179
perl Ehrenmitglied
5kV mit BNC ?
Wenn das mal gut geht ...
BID = 766184
@Wulf: So ein Teil haben wir. Das ist ja das Problem. Auf der Hochspannungsseite wird auch so eine Art BNC Buchse benötigt
@Perl: 5kV sind das absolute Maximum. Meistens bewegt es sich im Bereich 0,2 bis 3kV
BID = 766190
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
BID = 766207
jetzt kapier ich das erst. Naja wie perl schon sagt, 5kV auf einem BNC ist recht mutig.
Grüße
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 19 Mai 2011 13:42 ]
BID = 766249
Es muss ja nicht unbedingt BNC sein. Dieser Steckertyp ist bestimmt besser geeignet. Wichtig ist nur, dass man das ganze Teil zum Schluss an ein Oszilloskop angeschlossen werden kann.
MfG Mathias
BID = 766318
perl Ehrenmitglied
Du solltest wenigstens verraten, welchen Frequenzbereich das Ding haben soll, wie stark es den Prüfling belasten darf und wie lang die Verbindungsleitung zum Scope sein muß.
U.U. kann man soetwas auch selbst bauen.
Einziges Spezialteil wäre der Hochspannungswiderstand.
BID = 766330
Ltof Inventar
perl hat am 19 Mai 2011 23:52 geschrieben :
Was zumindest in dem einen mir bekannten EMV-Labor der Normalfall ist. Die haben alle möglichen Hilfsmittel selbst gebaut.
Was anscheinend auch normal ist:
Die Prüfprozeduren sind z.T. einfach gefährlich. Das wird über Einweisung, Warnlampen und bei bestimmten Tests sogar mit Notabschaltung, durch Lichtschranke ausgelöst, geregelt. In den Labors herrscht eine gewisse Ruhe und Herumkaspern ist verpönt. Es dütfen nur Personen rein, die dort auch hingehören.
Was mich an der Anfrage wundert: Test Durchführen und Testaufbau anfassen gleichzeitig sollte man grundsätzlich vermeiden.
Ich frage mich auch, ob das Problem durch "bessere" Steckverbinder gelöst ist.
BID = 766336
Danke schonmal für eure Anregungen.
@Perl:
-Der Frequenzbereich lässt sich nicht so einfach festlegen. (Es handelt sich um Burst-Impulspakete)
-Die Belastung für den Prüfling sollte möglichst gering sein
-Verbindungsleitung zum Oszi ca. 1m (wieso ist das eigentlich relevant  )
@Ltof:
| | Test Durchführen und Testaufbau anfassen gleichzeitig sollte man grundsätzlich vermeiden. |
Es soll während des Test eben nichts angefasst werden können.
Dazu wurde extra eine Prüfbox mit Sicherheitsschaltern am Deckel angefertigt. Einige Teile (U- und I-Messer) daran wurden auch lesbst gebaut. Nur aus Zeitgründen würde ich es bevorzugen, einen fertigen Spannungsteiler einzubauen.
MfG Mathias
BID = 766338
perl Ehrenmitglied
| | Der Frequenzbereich lässt sich nicht so einfach festlegen. |
Ja dann ...
BID = 766458
Hier die Daten des Burstimpuls:
ta=5ns
tR=50ns
30 Impulse pro 15ms
Entweder kontinuierlich oder alle 300ms ein Impulspaket
BID = 766510
perl Ehrenmitglied
Was bedeutet ta, tR ?
BID = 766511
ta=Anstiegszeit
tR=Rückenhalbwertszeit
BID = 766535
perl Ehrenmitglied
5ns Anstiegszeit bei 5kV.
Ist das Wunschdenken oder Realität?
Selbst wenn die Prüfspitze nur 3pF hätte, brauchte man dafür 2A!
| | -Die Belastung für den Prüfling sollte möglichst gering sein |
So ganz hochohmig wird das also nicht werden.
Ich könnte mir dafür einen 1000:1 Teiler vorstellen:
Induktionsfreier 68kOhm Längswiderstand mit ein klein bischen dazu paralleler Kapazität, dann ein 75 Ohm Koaxkabel, und am Ende dieses Kabels ein abgleichbares RC-Netzwerk zum reflexionsfreien Abschluss des Kabels und zur Frequenzkompensation.
