AC/AC Verstärker Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 126694
en2004 Gelegenheitsposter
hi,
ich habe genügend Inverter für EL-Folie
Aber ich kann bei denen die Frequenz nicht ändern.
Ich würde aber die Folie testen, indem ich die Frequenz ändere und die größte Helligkeit ermittle.
Daher dachte ich an einen Funktionsgenerator  bei dem ich die Spannung sowie Frequenz ohne weiteres ändern kann.
Aber so wie es aussieht, ist es gar nicht so einfach
Ich dachte an einen OPV (den ich hinter Funktionsgenerator schalte) von APEX (MP39), der liefert 8,8Vrms am Ausgang und ich würde dieses Signal dann noch mit normalem Trafo umwandeln in 100-130Vrms.
Was muss ich tun?
gruss
en2004
BID = 126751
sam2 Urgestein
Na, z.B. uns erklären, warum der Hersteller der Inverter eine sub-optimale Frequenz gewählt haben sollte!
Als Spielerei mögen Deine Überlegungen ja ganz nett sein, einen praktischen Nährwert (im Sinne von "mehr Leuchtkraft") dürften sie jedoch MWE nicht haben...
BID = 126755
sam2,
wie gesagt, ich habe viele Inverter und die sind gut, da will ich nichts dagegen sagen, aber ich will einfach Frequenz ändern,damit ich sehe, aha hier ist die max. Leuchtdichte und da ist die beste Frequenz.
Klingt einfach aber das Problem ist eben dieser Verstärker. Ich weiss es gibt einen solchen Verstärker für etwa 3000,-€  und das ist mir doch etwas zu teuer.
gruss
en2004
BID = 126815
DrZoidberg Stammposter
Wenn es dir nur darum geht die beste Frequenz zu finden, dann kannst du diesen Test doch auch mit einem kleinen Stück El Folie durchführen. Dann brauchst du nur wenig Leistung. Der Bau eines passenden Gerätes wird dann einfacher - und sicherer.
Dann kannst du eine einfache Schaltung bauen, die dir 190V Gleichspannung erzeugt. Dazu würden schon 2 Trafos reichen, deren Sekundärseiten verbunden sind, und ein Gleichrichter.
Diese Gleichspannung kann dann mit Hilfe von Transistoren, einem OPV und deinem Funktionsgenerator in eine Wechselspannung umgewandelt werden.
Damit sollte man ein ganz brauchbares Ergebnis bekommen mit nur sehr geringen Materialkosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrZoidberg am 12 Nov 2004 15:46 ]
BID = 126829
perl Ehrenmitglied
Ich bin auch der Ansicht, daß der Hersteller für sein Produkt die richtigen Werte für Spannung und Frequenz veröffentlicht hat. Warum auch nicht ?
Wenn du höhere Leuchtdichten gegen eine geringere Lebenssdauer eintauschen willst, solltest du dich mit dem Hersteller direkt in Verbindung setzen. Bestimmt hat man dort auch solche Daten, nur daß die normalerweise nicht veröffentlicht werden.
Was du mit einer anderen Frequenz wirklich erreichen kannst, ist die Farbe der Elektrolumineszenz zu ändern. Grüne Leuchtstoffe werden z.B. bei höherer Frequenz blau.
Wenn du schon einen Sinusgerator hast, würde ich als Endverstärker einfach ein olles Autoradio nehmen. 12V bekommst du aus einem Computernetzeteil und einen halbwegs passenden Netztrafo zum Hochtransformieren in nahezu jedem Elektrobastelgeschäft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186907 Heute : 36104 Gestern : 65408 Online : 391 4.11.2026 16:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0428359508514
