AC/AC Verstärker
Serverzeit: 03 11 2026  13:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AC/AC Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 125978
en2004
hallo,
ich suche eine Schaltung oder einen fertigen Verstärker, damit ich eine Spannung von etwa 8Vrms um 15-fache bis 20-fache vergrößern kann.
Kann mir da jemand helfen?
gruss
en2004
BID = 126020
en2004 hat am 10 Nov 2004 11:13 geschrieben :
hallo,
Ein 12V Netztrafo hat ein Übersetzungsverhältnis von etwa 15-20x wenn man ihn umdreht...
BID = 126043
en2004
hi,
danke für den tipp, wo kann ich den kaufen, gibt es den bei conrad?
Ich habe da nämlich nichts passendes gefunden.
gruss
en2004
BID = 126052
Daß die Strombelastbarkeit dann in noch größerem Maße sinkt, ist aber klar!
Eine Verstärkung kann ein Trafo ja nicht leisten...
BID = 126148
DrZoidberg
hallo,
Willst du die Spannung aus einem Farraddynamo erhöhen?
Bei Conrad gibt es massenhaft Trafos.
Auf www.conrad.de unter
Elektronik / Messtechnik | Bauelemente | Passive Bauelemente |
Transformatoren | Transformatoren bis 1 VA
BID = 126151
Bitte schreib uns mal, wofür Du das verwenden möchtest. Sonst kann man Dir wohl nicht sinnvoll weiterhelfen...
BID = 126175
Er hat einen Funktionsgenerator und möchte damit EL-Folien bei 800Hz und 130V antreiben.
Ich weiß nur nicht, wie groß die Folien sind.
BID = 126211
Da wird (abhängig vom Generator) ein bloßes Hochtransformieren u.U. von der Leistung her wohl nicht reichen.
BID = 126303
en2004
perl,
ja genau das will ich und die Fläche von der EL-Folie ist 600cm² (Kapazität etwa 221nF).
Kann ir jemand dann eine Schaltung so auf die Seite lege?
Also Stromaufnahme ist max 80-90mA. Spannung die ich brauche ist 100-130Vrms
gruss
en2004
BID = 126339
Und welchen Strom kann Dein Funktionsgeneartor max. liefern?
BID = 126395
en2004
wo steht denn das, ich habe nichts über Strom in der Bedienungsanleitung gesehen!
gruss
en2004
BID = 126400
chilla
Man kann doch hinter den Generator einen Handelsüblichen NF-Verstärker schalten, der den nötigen Strom bei ungefährlicher Spannung bereitstellt. Dieses Signal kannst du dann transformieren.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 126403
Ja, auf so etwas wird es wohl hinauslaufen, da ich annehme, der Funktionsgenerator ist für diese Leistung etwas zu schwach auf der Brust...
BID = 126419
en2004
meint Ihr denn sowas:
siehe Skizze.
Und dann hinten einen Trafo dranhängen?
gruss
en2004
BID = 126467
Etwas in dieser Art.
Da du ja gut 10W Aussgangsleistung benötigst, müßte das natürlich ein entsprechendes IC sein, daß vielleicht 20W liefern kann.
Das ist dann wahrscheinlich ein Brückenverstärker, weil sonst 12V Speisespannung nicht reichen.
Aber warum baust/kauft du nicht einen normalen Spannungswandler, wie er für EL-Folien üblich ist ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128157   Heute : 38260    Gestern : 70074    Online : 759        3.11.2026    13:35
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
