78XX Z-Diode & CO
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
78XX Z-Diode & CO
Suche nach: diode (11813)
BID = 4661
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich habe gelesen, dass 78XX Typen sowie Z-dioden, einen mindestlaststrom von 10mA brauchen um richtig zu funktionieren.
Gibt es noch einen alternative die mit 1mA o. weniger auskommt. Ich möchte keinen OP verwenden, weil ich dann noch eine Extraspannung brauche.
Wichtig für mich wäre auch eine möglichst niedriege Regelspannung, so wie bei manchen Reglern 2,5Volt benutzt werden.
Vielen Dank schonmal!
BID = 4685
Da müßten wir genauer wissen, was Du beabsichtigst.
Eine Zenerdiode ist ein Shuntregler, und braucht ein paar mA durch die Z-Diode (sog. Querstrom), um in ihren Arbeitsbereich zu kommen.
Der 78xx ist ein Längsregler für eher höhere Ausgangsströme, er braucht keine Mindestbelastung, allerdings schluckt er selbst ein paar mA und die Versorgungsspannung sollte mindestens 3V höher sein als die Ausgangsspannung.
Was heißt möglichst niedrige Regelspannung ?
Es gibt für 1,25V, 2,5V, 5V ganz hervorragende Shuntregler ICs, die, obwohl sie beschaltet werden wie eine Z-Diode, doch viel besser funktionieren. Sie heißen deshalb oft Referenzelemente.
Es gibt sie auch für sehr kleine Querströme.
Sie sind alledings erheblich teurer als eine Z-Diode und rauschen auch mehr.
BID = 4690
Gast
Hallo Perl!
Um wieviel Volt muss die Eingangsspannung bei der Z-Diode höher sein, als ihre Z-Spannnung?
Was passiert, wenn die Eingangspannung bei der Z-Diode o. dem 78XX kleiner als vorgegebene Eingangsspannung ist. Also nicht wie geschrieben 3V höher?
Ich wollte eine möglichst kleine Refernzspannung um über einen grossen Bereich die Spannung regeln zu können.
Kannst Du mir ein paar IC-Typen empfehlen?
Ich habe zu diesen Suchwörtern nichts konkretes im Netz gefunden. Am besten Verweise auf Datenblätter, da habe ich dann alles was ich brauche.
Vielen Dank nochmal für die Antwort!
BID = 4697
Also eine Art Universalnetzteil ?
Welchen Strom und Spannungsbereich hast Du Dir vorgestellt ?
BID = 4710
Gast
Hallo Perl!
Habe gefunden was ich gesucht habe! Einen ultra low dropout regulator, der macht was ich will. Ohne grossen Aufwand.
BID = 4712
Na fein !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530371   Heute : 24368    Gestern : 22653    Online : 1063        25.11.2026    21:59
