6 Volt AC Schnarre
Serverzeit: 16 11 2026  15:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
6 Volt AC Schnarre
Suche nach: volt (15145)
BID = 1105119
St-Pedali
Zur Homepage von St-Pedali
Hallo Experten,
erklärt mich bitte nicht für verrückt. Folgende Aufgabe habe ich mir für ein Schüler-Bastelprojekt gestellt. Ich möchte eine Schnarre an einem Fahrrad-Nabendynamo betreiben. Die Schnarre braucht 6 Volt AC und 1 bis 1,5 Ampere Strom. Da der Dynamo nur 3 Watt liefert, beträgt der Strom nur 0,5 Ampere. Ich hoffe so weit liege ich richtig…
Ich habe die Schnarre mal testweise angeschlossen und das Rad kräftig gedreht. Sie gab keinen Ton von sich. Wohl kein Wunder. Was kann ich tun?
Gibt es eine Möglichkeit, die Leistung und Stromstärke auf das erforderliche Niveau zu heben? Das kann gerne auch unter Mitwirkung einer DC-Gleichstromquelle erfolgen. 6 Volt AC sollten halt erhalten bleiben, um der Schnarre nicht zu schade.
Oder anders gefragt: Mit welcher Schaltung und zusätzlicher Stromquelle hole ich aus dem Dynamo 6 Volt und 9 Watt (1,5 Ampere). Wie erwähnt: Das Ganze muss nicht zwingend mobil funktionieren.
Wir fliegen doch auch zum Mond. Das wird doch irgendwie gehen?
Was würde passieren, wenn ich drei Dynamos parallel schalte? Spannung bleibt doch bei 6 Volt, aber Leistung steigt auf 9 Watt richtig? Oder kann man AC-Dynamos nicht parallel schalten?
LG
Jörg
BID = 1105121
Moin St-Pedali,
schön, Dich hier zu sehen!
(Deinen Blog kenne ich. )
Parallelschalten von Dynamos geht nicht. Die müssten synchronisiert werden.
Die meisten Fahrraddynamos können mehr als drei Watt, allerdings nicht bei mehr Strom, sondern bei mehr Spannung. Der Strom ist nahezu konstant bei 500mA ab einer gewissen Geschwindigkeit. Theoretisch ließe sich das transformieren, aber solche Trafos sind nicht gängig. Und wenn man einen Netztrafo nur sekundärseitig hierfür missbrauchen würde, hättest Du ggf. eine lebensgefährliche Spannung auf der eigentlichen Primärseite.
Was ist das für eine Schnarre? Kann man die ggf. umwickeln oder eine schwächere nehmen? Du kannst auch mal einen alten 8-Ohm-Lautsprecher an den Dynamo anklemmen. Damit hast Du vielleicht schon das richtige Erfolgserlebnis.
BID = 1105122
Du könntest 3 Dynamos parallel schalten, bekommst die 3 aber nicht synchron oder auf eine Achse montiert.
Da wirst du dir was besseres und sinnvolleres suchen müssen.
BID = 1105134
Murray
Probier doch mal den Zwischenschritt über DC und die Schnarre dann über einen Unterbrecherkontakt (Relais) wie bei einer Klingel anzusteuern. Nur halt schneller.
Wie arbeitet so eine Schnarre eigentlich? Wie ein Lautsprecher?
BID = 1105135
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
St-Pedali hat am  3 Dez 2022 15:20 geschrieben :
Dynamos, aber muss nicht mobil sein
Und was soll die Schnarre für einen Zweck erfüllen
BID = 1105143
Spar dir die Mühe, das gibt nur Stress mit der Polizei:
Andere Einrichtungen als Fahrradklingeln wie Hupen oder Radlaufglocken sind an Fahrrädern nicht zulässig und dürfen damit auch streng genommen nicht angebracht sein, das macht § 64a StVZO unmissverständlich klar:
„Andere Einrichtungen für Schallzeichen dürfen an diesen Fahrzeugen nicht angebracht sein. An Fahrrädern sind auch Radlaufglocken nicht zulässig.“
Mit 15 Euro sind sie dabei.
BID = 1105144
Es wird sich kaum um ein Fahrzeug handeln, sondern um einen Demonstrator für was auch immer.
BID = 1105147
Murray hat am  3 Dez 2022 18:20 geschrieben :
Hab gerade mal nachgesehen. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Sowas hatte ich ganz früher an der 50er.
Die arbeiten genau wie eine Hupe mit einem Elektromagneten und Selbstunterbrechung. Durch AC klingt das aber sehr krächzend.
@St-Pedali
Der Elektromagnet nimmt impulsartig noch viel mehr als die 1,5A auf. Es ist also kein Wunder, dass der Dynamo da überhaupt nicht mitspielt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Dez 2022  9:52 ]
BID = 1105150
Murray
Ltof hat am  4 Dez 2022 09:47 geschrieben :
Das bezweifele ich halt da die wohl an DC nicht funktionieren.
BID = 1105160
hmm - kann sein.
Dass es reine AC-Tröten gab, ist an mir vorbeigegangen. An meiner einen 50er war dann wohl eine DC-Hupe montiert und die noch älteren 50er hatten eh nur Fahrradklingeln.
BID = 1105181
Primus von Quack
Unser Primus :)
Die Schnarren sind mitohne Selbstunterbrecher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313715   Heute : 8492    Gestern : 12485    Online : 636        16.11.2026    15:53
