- 5 Volt
Serverzeit: 24 11 2026  19:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
- 5 Volt
Suche nach: volt (15145)
BID = 2395
Ich habe da folgendes Netzteil aufgebaut und Tausend mal geprüft. Auf der - 5V habe ich immer -9V. Der zweite 7905 macht auch - 9V.
Wo könnte der Fehler sein?
Uploaded Image: Netzteil.bmp
BID = 2399
EN1RZ
welchen typ von regler nutzt du dafuer ?
7905 reicht nicht bitte buchstaben mit angeben . wegen gleichen aussehen aber andere belegung der pinne.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2400
Das ist der L7905
BID = 2401
EN1RZ
Von SGS ?
MFG Ralf
BID = 2402
Nein, da ist ST drauf.
1 Masse
2 Eing.
3 Ausg. richtig oder?
Von Links nach Rechts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 2002-08-12 22:16 ]
BID = 2403
EN1RZ
st und sgs sind meines wissens der ein der selbe verein
jetzt muss ich aber trotzdem schauen weil L ohne M da koennte wieder abweichungen sein mom bitte.
MFG Ralf
BID = 2405
EN1RZ
so schaltung ist korrekt .
hier das datenblatt vom dem L79xx :
siehe upload
ist die schaltung unter last gemessen worden oder im lehrlauf ? es kann sein je nach hoehe der eingangsspannung das der regler hochlaeft. mit 1Kohm last sollte normal sein der ausgang . und gemessen hast du denk ich mal gegen masse und nicht ausversehen gegen die +5volt . wenn alles nichts bringt regler wohl oder uebelst defekt .
Uploaded file: l79xx.pdf
MFG Ralf
BID = 2406
Du warst schneller!
Aber die Beschaltung ist wie in diesem Datenblatt. (Tausend mal geprüft oder so)
http://www.eurodis.sk/akcie/pdf/stabil/l79xx.pdf
Ich habe schon den 2. Regler drinn. Unter Last gegen Masse gemessen. Oszi zeigt kein schwingen oder so. Belastung auf 1A (mit R) ergibt gleiches Verhalten. Vieleicht hat die Serie einen Treffer?
BID = 2408
EN1RZ
1A sollte schon aufm kuehlkoerper ach moment ich geh mal davon aus die beiden regler sitzen auf einen kuehlkoerper dann muss der negative isoliert angebracht werden sonst masse vom 78** auf eingang des 79** und das nicht gut .
Kann auch sein das eine serie nen volltreffer hat . hatte schon mal mit tda2050 gehabt, und der haendler wollte mir das nicht abnehmen
MFG Ralf
BID = 2409
Unter Dauerlast müssen die 200mA bringen. Ich hab den Test ohne Kühlkörper gemacht. Das halten die schon mal für eine Minute aus. Also, Serie hat nen Trffer.
Ich Danke Dir
BID = 2417
Jerry
die beiden Elkos im negativen Zweig sind verpolt eingebaut/eingezeichnet.
+ muß in diesem Fall an GND.
Außerdem sollte an die Ein-und Ausgänge der Regler jeweils etwa 100nF Keramik, wegen Schwingneigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 2002-08-13 09:41 ]
BID = 2419
EN1RZ
ohje ich werd doch blind grummel ist mir nicht aufgefallen mit den kondis .
aber das koenten ja keramik sein zumindest am ausgang
Schwingen die dinger so erbaehrmlich ?
MFG Ralf
BID = 2421
Jerry
im Normalfall schwingen die Regler nicht, die KerKos sollen eventuelle Stromspitzen puffern, Elkos sind dafür zu träge, hier besteht sonst Schwinggefahr. Sind meist auch in den Datenblättern empfohlen. Die Keramik-Kond. sind immer _zusätzlich_ einzubauen, nicht als Ersatz für die Elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 2002-08-13 10:31 ]
BID = 2422
Also, es hat sich aufgeklärt. Ich war heut nochmal im Großhandel und schaue da- 7905 steht drauf und es sind 7909'er.
Das haben wir vor Ort gemessen. Die letzten drei 7905'er habe gleich mitgenommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 2002-08-13 10:48 ]
BID = 2423
EN1RZ
Na klasse voll volltreffer und das bei sgs hhmmmm mal tda2030 kaufen tda2050 bekommen waehre klasse so zu den kondis das die elkos bleiben sollen ist mir schon klar , die keramischen habe ich je nach bedarf verbaut , und wenn alles nicht mehr hilft kommt etchen zu zuge
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500829   Heute : 17396    Gestern : 16862    Online : 514        24.11.2026    19:55
