+5-12V zu -20V Spannungswandler
Serverzeit: 04 11 2026  12:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 28739
Wie berechne ich die benötigte Spule für einen Spannungswandler mit 5-12V Eingangsspannung (positiv) der -20V bei etwa 5-10mA erzeugt ?
Im Moment habe ich eine 330uH Spule drin, aber das SMPS IC (LM2574) wird leicht warm. Und das dürfte bei nicht mal 200mW Ausgangsleistung nicht sein.
Wie groß sollte der Widerstand der Spule maximal sein, und woher bekommt man passende Spulen, die nicht alzu groß sind ?
Meine momentane 330uH Trommelkernspule mit 1cm Durchmesser und 1cm Höhe wird ebenfalls leicht warm, weshalb ich schlechtes Kernmaterial vermute (bzw. die Spule war als Entstörspule bestimmt ?)
Bei 57kHz sollte die Spule eigentlich kein großes Problem sein.
Wo bekommt man passende Spulen her ?
Bei Reichelt gibt es z.B. nur größere Ringkerne. Alle normalen Spulen haben Widerstände > einige Ohm, und werden deshalb recht warm.
BID = 29033
Kaira B
Hi Benedikt!
Das Problem gefällt mir gut.Verstehe aber nur die Hälfte...
Mach doch mal ne Schaltung...
Komme mit Eingangsspannung positiv und Ausgangsspannung
negativ nicht klar.
Vermute Du brauchst irgendwo plus minus BLABLA Volt (OV?).
Macht das nicht ein MAX besser?
BID = 29058
Ich denke auch, daß bei 200mW sowohl IC als auch Kern kalt bleiben sollten.
Der Kern sollte für diese Leistung auch O.K. sein.
Also liegt der Fehler woanders.
Aber ohne Schaltplan können wir wieder mal nur raten.
Dazu dann aber bitte gleich:
Welche Diode verwendest Du und wie ist der Kern gewickelt bzw. Ohms ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2003  0:18 ]
BID = 29369
Die Schaltung auf Seite 19 habe ich leicht angepasst:
- Spule 330uH anstelle der 68uH, da ich <10mA benötige. Die 330uH Spule ist auf einen etwa 1cm x 1cm Trommelkern gewickelt, und hat < 0,5Ohm.
- Ich verwende nicht den LM2574-12 sondern den LM2574-ADJ und stelle die Spannung über zwei Widerstände ein.
- Als Dioden habe ich schnelle Dioden wie 1N4448 oder Shottky wie BAT42 oder 1N5818.
Hochgeladene Datei : LM2574.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180989   Heute : 30090    Gestern : 65408    Online : 640        4.11.2026    12:22
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
