555 Timer-schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
555 Timer-schaltung
Suche nach: timer (2141) schaltung (31791)
BID = 958626
elko64
elko64 hat am  7 Apr 2015 14:54 geschrieben :
hallo zusammen
ich hab mir eiene (monostabile) Timer-Schaltung mit dem NE555 aufgebaut mit einem Ausgangssignal von etwa 3 Sekunden. Das funktioniert alles prima
Nun ist mein problem, dass mein Tiggersignal aber etwa 20 sekunden lang anhält. Die Schaltung geht für meinen zweck aber natürlich nur wenn das Triggersignal kürzer als 3 Sekunden dauert.
Hat jemand eine Idee wie ich das Signal (ca 4 Volt) "kürzen" könnte?
wäre sehr um Hilfe dankbar, das übersteigt meine elektronik vorstellung ;)
und jetzt brauch ich das ganze noch mit einem positiven triggersignal: ich experimentier mal etwas und meld mich dann wieder.
BID = 958628
Ne555 mit positivem Triggersignal:
BID = 958629
elko64
Otiffany hat am 10 Apr 2015 12:04 geschrieben :
du bist ja wirklich ein blitz!!! bau ich heute abend nach. vielen dank!
BID = 958638
Du musst nicht immer den Beitrag als Ganzes Zitieren. Es reicht auf Antworten zu klicken.
Nebenbei der PIN 4 gehört immer auf + US, es sei den er wird für seinen Zweck das Rücksetzen des 555 genutzt!
BID = 958654
elko64
Ah ok, Danke. hab die Antworten Funktion immer oben beim post gesucht. jetzt hab ich sie gefunde
BID = 958658
elko64
Schaltung funktioniert so tadellos. jedoch auch nur mit 1k ohm zwischen Pin 2 und + und natürlich Pin 4 an +.
BID = 958682
in Deiner Schaltung hast du aber den R von Pin2 nach GND (Minus) eingezeichnet.
BID = 958700
elko64
Ja genau und das ist natürlich falsch
Müsste natürlich nach + gehen.
BID = 958865
Was Du gemacht hast ist völlig richtig!
Den Widerstand hatte ich vergessen; der sorgt nämlich dafür, daß der Kondensator schneller entladen wird, sonst muß man zu lange warten, bis er sich selbst entladen hat. Ich nehme für diesen Kondensator einen Wert von einigen pF. dann kann der Widerstand entfallen. Es hängt ein bischen davon ab, in welchen Zeitabständen der Triggerimpuls kommt.
Der Triggereingang sieht dann so aus wie in folgender Schaltung:
BID = 958905
Otiffany hat am 13 Apr 2015 19:37 geschrieben :
Da der Kondensator am Pin 2 beidseitig über die beiden R mit +US verbunden ist liegt am Pin 2 eine Spannung von > 2/3 Ub an, der Kondensator ist entladen.
Wird nun die linke Seite dieses Kondensators mit GND (über den Transistor oder einen Schalter ) verbunden lädt sich der Kondensator auf und dadurch sinkt wegen dem Ladestrom die Spannung am Pin 2. Ist der Kondensator geladen, steigt die Spannung am Pin2 wieder auf >2/3 Ub. Öffnet nun der Transistor oder Schalter kann sich der Kondensator am Pin 2 über den Linken R wieder entladen ohne das die Spannung am Pin 2 sinkt. Am Pin 2 liegt eine fallende Flanke an, unabhängig davon wie Lange der Schalter nach GND geschlossen ist. Der 555 wird dadurch nur noch über Pin 6 gesteuert. Würdest du den Kondensator am Pin 2 weglassen startet der Zyklus erst wenn der Schalter nach GND öffnet!
Edit: Hier ist die Funktion des 555 sehr gut beschrieben
Und Hier mal die Innenschaltung des 555 http://de.wikipedia.org/wiki/NE555#.....t.svg
Da sieht man deutlich das sich hinter den Eingängen (Pin2 und Pin 6 ) normale Basisanschlüsse befinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2015 11:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2015 11:37 ]
BID = 958953
elko64
Danke euch beiden.
Den Wikipedia Eintrag kannte ich bereits, aber die andere Seite ist mir neu.
"Der mit den kurzen Armen" du hast das die Funktion sehr gut beschrieben. Komme dem 555 nun langsam auf die Spur.
!ch werde sicher bald mit neuem Thema/ Frage hier auftauchen. Das ganze wird eben durch einen PIR- Bewegungsmelder gesteuert. aber im Moment bin ich soweit im Bild, dass ich weiter arbeiten kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Apr 2015 22:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315188   Heute : 9967    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    18:30
