5000W Glühlampe betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  00:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühlampe (2059)
BID = 628849
:andi:
Hallo, hallo.
Beim Stöbern in einem Konkursmasse-Laden ist mir dieses schöne Stück untergekommen. Ich hab sie ein paar Minuten mit etwa 300W laufen lassen, und jetzt ist der Kolben innen unten beschlagen (kein Halogeneffekt wegen niedriger Temperatur?).
Jedenfalls würde ich das Ding gerne mal voll anheizen. Dazu die Fragen:
- Darf diese Lampe ungekühlt betrieben werden?
- Brennstellung wie abgebildet, also Pumpstengel nach oben?
BID = 628854
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Es handelt sich bei der Lampe um eine normale Scheinwerfer-Halogenlampe.
Sie darf ohne Kühlung betrieben werden (sofern die Luftzirkulation ausreicht!), das wird sie in einem Scheinwerfer auch. Was du wohl tun musst ist einen Splitterschutz installieren - wenn das Glas kaputt geht, zerplatzt es in kleine Splitter, die durch die Gegend fliegen.
Tja - und zum Betreiben: Lass es. 5KW ist nicht von schlechten Eltern, und mal abgesehen von der enormen Hitze ist sie verdammt hell, wenn man direkt daneben steht.
Ansonsten solltest du dir zum Betrieb mal eine entsprechen abgesicherte 4mm² Leitung legen - selbstverständlich Temperaturbeständig und mit Hitzeschutz.
Gruß Rainer
[edit]
Betriebslage ist egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am 22 Aug 2009 19:00 ]
BID = 628857
888
Hallo ,
die Brennstellung bei dieser Lampe ist NICHT egal !
Osram schreibt als Brennstellung s45 vor, also aufrecht mit Sockel unten, Abweichung von der senkrechten maximal + - 45° .
Der Lichtstrom beträgt satte 135.000 lumen .
Da es sich um eine Halogenlampe handelt, ist der längere gedimmte betrieb der Lebensdauer nicht förderlich.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 22 Aug 2009 19:13 ]
BID = 628860
GeorgS
Mich hat das unter 5 Minuten gekostet,
ein Datenblatt zu finden.
Brennstellung übrigens "s45"
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628930
schmitzalex
Wenn dir Nachbars Weihnachtsbeleuchtung zu viel wird, leuchtest du damit einfach zurück.
BID = 628933
francydt
Habe mal ein 1KW Glühobst gewechselt. Das war schon ein gewaltiges Teil. Aber der 5kW Brenner schlägt alles. Für was nimmt man sowas her.
Wurden für sowas nicht Metalldampflampen usw. erfunden?
mfg francy
BID = 628935
francydt hat am 22 Aug 2009 23:20 geschrieben :
Für was nimmt man sowas her?
Fenta würde sich damit ne Nachttischlampe bauen...
BID = 628937
Bühnenscheinwerfer Flak gibts mit 10 kW und auch mit 15 kW
Gruß Bernd
BID = 628941
Aber wie kommt die unglückliche Nennspannung von 250V zustande?
230V sind deutlich zuwenig um damit richtig Licht zu machen, ausserdem gibt eine Haushaltssteckdose keine 5kW her, während die 400V zwischen zwei Aussenleitern, denen man bei 16A sogar über 6kW entnehmen könnte, viel zuviel sind für diese Lampe.
P.S.:
Hat sich erledigt, ich hab was an den Augen.
Es steht nicht 250 sondern 230V drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Aug 2009 23:58 ]
BID = 628944
hallo perl
da steht deutlich 230 V 5000 W drauf und eine 35 A Sicherung ist nicht ungewöhnlich
Gruß Bernd
BID = 628947
perl hat am 22 Aug 2009 23:51 geschrieben :
Wehe du schimpfst mich noch mal blind und lästerst über mich, weil ich eine kleine Diode im Datenlatt übersehen habe.
BID = 628964
schattenlieger
Der OP sollte sich noch für wenig Geld ein passendes Scheinwerfergehäuse besorgen, dann ist elektrisch sicherer Betrieb sichergestellt.
Alleine die Frage nach dem Sinn stellt sich mir, zum Arbeiten erreichen Halogenmetalldampflampen mit 400W fast die selbe Helligkeit - wenns nicht reicht, gibt es auch welche für     1kW äht 400V (automatisch editiert wegen spamgefahr)    und nur zum Spielen sind die Dinger selbst als Restposten zu teuer.
Na ja, als Lichtwecker sollte das Ding reichen, oder wenn der Herd mal den Geist aufgegeben hat, kann man das Leuchtmittel ja auch als Wärmequelle nutzen.
BID = 628967
francydt
Stimmt ist auch irgendwie verständlich. Oder was wäre ein Suchscheinwerfer in einer Justizanstalt, wenn der mal 5 Minuten braucht bis er richtig hell wird. Da ist ja der Ausbrecher schon über alle Berge.
mfg francy
BID = 629188
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Gehören solche Lampen nicht normalerweise >hier< hinein?
TOM.
BID = 629230
GeorgS
Ein Blick ins Datenblatt erleichtert die Realitätsfindung:
Die OSRAM 64805 ist eine Halogen-Netzspannungslampe für Studiobeleuchtung und Filmproduktion. Sie passt in
Frensnel- Leuchten.
Und deswegen ist eine Metalldampflampe nicht geeignet.
Die können sehr seltsame Farbverfälschungen verursachen.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330765   Heute : 315    Gestern : 12669    Online : 877        18.11.2026    0:42
